Подскажите марки переменных резисторов, управляемых по посл.
Непрочитано 29.05.2003, 01:22
Garderob
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Подскажите марки переменных резисторов, управляемых по посл.
Подскажите марки переменных резисторов, управляемых по последовательному порту. Есть таковые на единицы Ом и какие токи могут через себя пропускать
Непрочитано 30.05.2003, 01:42
Andrey
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Andrey на пути к лучшему
По умолчанию на Омы интегральные...?
У Microchipa есть MCP4xxxx 10,50,100k,по SPI,8 или
14(2 канала)ног,256 положений
посмотри
http://www.microchip.ru/d-sheets/11195.htm:mcp41010:1x4
Andrey вне форума
Сказали "Спасибо" Andrey
warel (24.06.2019)
Непрочитано 30.05.2003, 11:11
Al Volovich
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Цифровые потенциометры
Посмотри здесь:
http://www.analog.com/Analog_Root/st...otSelGuide.pdf
Максимальный ток определяется сопротивлением и рассеивающей способностью корпуса.
Непрочитано 30.05.2003, 22:28
Garderob
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Спасибо
Спасибо за ссылки
P.S. Кстати, заметил, чтоо форум очень вежливый. Буду заходить чаще...
Об импортных переменных резисторах lightworld Информация по радиокомпонентам 16 09.12.2018 20:28
Быстрый ввод переменных в ImageCraft DrunyaRuma Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 20.06.2009 14:41
Simatic S5 - OP7 сохранение данн. посл. откл. питания Luzkov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 01.05.2009 23:25
Proteus, AVR Variable 32битная адресация переменных nerozero Proteus 2 25.09.2007 19:48
Векторное представление переменных велечин. Кто сталкивался? zhan99999 Электроника - это просто 37 18.03.2007 04:17
Часовой пояс GMT +4, время: 19:04.
