Марки припоя
Непрочитано 09.08.2011, 06:58
lumen_xp
lumen_xp на пути к лучшему
По умолчанию Марки припоя
Интересует вопрос, при какой минимальной температуре может работать плата спаянная припоем ПОС-61? Нижний предел элементов -40 С. Нигде не смог найти информацию по рабочему диапазону температур припоев. Подскажите где искать!
lumen_xp вне форума
Сказали "Спасибо" lumen_xp
warel (28.06.2019)
Непрочитано 09.08.2011, 07:35
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 301 раз(а) в 186 сообщении(ях)
azim_mg на пути к лучшему
По умолчанию Re: Марки припоя.
Попробуйте найти ТУ или ГОСТ на конкретную марку припоя. Насколько помню, ПОС-61 (или его разновидность) выдерживает до -55 градусов, хранение до -60.
Последний раз редактировалось azim_mg; 09.08.2011 в 07:40.
azim_mg вне форума
Сказали "Спасибо" azim_mg
warel (28.06.2019)
Непрочитано 09.08.2011, 07:48
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от lumen_xp Посмотреть сообщение
Судя по косвенным данным http://www.elmicom.ru/hp1_11.shtml - припоем рекомендуется паять детали с нижним диапазоном -60. Но это если он сделан по старому советскому госту
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (28.06.2019)
Непрочитано 09.08.2011, 07:57
lumen_xp
В ГОСТ 21931-76 была ссылку на приложение из ГОСТ 21930. В приложении 1 указаны физико-химические свойства припоя. Но там нет рабочих температур. ТУ на припои я не смог найти. Большое спасибо, что дали ориентировочные цифры, а то я уже беспокоится начал, что на плате начнется оловянная чума зимой.
lumen_xp вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 09.08.2011, 09:35
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
Оловянная чума случается с чистым оловом при температурах ниже 13 градусов, а максимально ускоряется при -33 градусах. В качестве способа предотвращения указывают добавку висмута. Поскольку ПОС-61 состоит на треть из свинца и процентов 61 из олова, можно предположить, что этот сплав не боится оловянной чумы. Более того, не стали бы в России, где низкие температуры где-то с полгода, так широко применять ПОС-61, если бы он был подвержен такой напасти.
azim_mg вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 09.08.2011, 09:40
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
Сообщение от azim_mg Посмотреть сообщение
Не только в России. Посмотрите импортные свинцовые припои. Это тот же ПОС61, только под другим наименованием, только небольшими колебаниями отношения Олово/Свинец, не влияющими на характеристики припоя.
RY723 вне форума
Сказали "Спасибо" RY723
warel (28.06.2019)
Непрочитано 09.08.2011, 10:52
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
...в архиве справочники паяльщика...масса увлекательной информации по припоям,флюсам и способам пайки..
Тип файла: rar Spravochnik.rar (9.14 Мб, 101 просмотров)
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
EagleStars (11.08.2011), lumen_xp (09.08.2011), trilon (09.08.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 10.08.2011, 15:55
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Не начнется. Это только с чистым оловом бывает. Свинцовый сплав не подвержен принципиально.
(Давно когда-то читано было.)
кустомер вне форума
Сказали "Спасибо" кустомер
warel (28.06.2019)
Непрочитано 13.08.2011, 08:01
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Приходилось гонять схемы в термокамере. ПОС у меня не разваливался и при -70. А вот схемы переставали работать раньше Один раз при -30 отказала... Как потом выяснили, немного неудачно выбраны режимы транзисторов в задающем генераторе. В космос летали эти генераторы, и все нормально. Там скорее с перегревом проблемы... Пока голова через атмосферу падает. А вот в минус никто далеко не гонял... Пока у меня руки не дошли
Так что внимательно надо не только ДШ изучать, но и учитывать, что в температуре все параметры гуляют, и очень сильно.
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
warel (28.06.2019)
[Решено] Подскажите марки переменных резисторов, управляемых по посл. Garderob Информация по радиокомпонентам 3 30.05.2003 22:28
Часовой пояс GMT +4, время: 06:58.
