Токоограничивающий диод: сделай сам
Непрочитано 04.07.2015, 13:39
Инн
Аватар для Инн
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Инн на пути к лучшему
По умолчанию Токоограничивающий диод: сделай сам
Уважаемые Коллеги,
Надобен мне токоограничитель этак Ампера на три.
Порылся я в спр.листках и в лавках: токоограничивающих диодов больше, чем на 20 мА не нашёл.
А вроде, внутри токоограничивающих диодов на самом деле стоит полевик и резистор. Вроде, больше ничего там нет.
ВОПРОС: Не знает ли кто причину, по которой более крупные токоограничители не выпускаются? Ибо коль в лавках их нет, то что бы мне самому не "скрестить ужа и ежа" на свои 3 Ампера? И так, чтоб быстродействие было на уровне 10-50 нсек.
Не знает ли кто какие-то подводные камни здесь?
Благодарю Вас, Коллеги!
Инн вне форума
Непрочитано 04.07.2015, 14:02
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Токоограничивающий диод: сделай сам
Правильно задавайте вопрос. Вам нужен не "токоограничительный диод", а "двухполюсный стабилизатор тока".
Например: Еще:
Последний раз редактировалось Falconist; 04.07.2015 в 14:05.
Falconist вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
kustov (01.08.2015), nikzo12 (07.07.2015), Shviric (22.07.2015), Инн (05.07.2015)
Непрочитано 04.07.2015, 15:06
Инн
Аватар для Инн
Благодарю Вас, Коллега.
И что, во 2-й схеме Вы бы (для тока 3 А) поставили R = 0,5 Ом?
А в 1-й вместо стабов -- диоды прямого включения?
А малые токи токоорганичивающих "диодов", я, догадываюсь, из-за того, что у полевика приличное напряжение на затворе, а значит, на том его резисторе д.падать неск.вольт. И всего при одном Ампере это неск.Ватт...
Тут вот Техас предлагает схемку на опорнике. Они бывают до 1.25 Вольт, кажется? Тоже 4 Ватта на резисторе...
Название: Precision Current Limiter на опорнике TL431.GIF
Инн вне форума
Сказали "Спасибо" Инн
Непрочитано 04.07.2015, 16:02
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Инн, О каких Ваттах на резюке разговор ?
P=U*I
LM317 LM337 в параллель 6 шт
Сообщение от Инн Посмотреть сообщение
Это другая специфика , однако ...
Последний раз редактировалось johanh; 04.07.2015 в 16:08.
johanh вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо johanh за это сообщение:
nikzo12 (07.07.2015), Инн (05.07.2015)
Непрочитано 04.07.2015, 16:44
Falconist
А в чем, собственно, проблема? И поставил бы.
Токоограничительные "диоды" построены на базе давным-давно известных схем на полевых транзисторах с р-п переходом. Точно такие же двухполюсники. А что токи небольшие - так и транзисторы-то маломощные.
Я вот не понял, а зачем LM317 насиловать? Если LM338 ОДНА расчитана на 5 А...
Сказали "Спасибо" Falconist
Непрочитано 04.07.2015, 16:56
johanh
Сказал спасибо: 141
В нашем "продуктовом" этого (LM317) добра полно.
Предполагаю и у других "продуктовые" такие же ...
А другие еще надо поискать.
Полампера на микру - в самый раз ...
johanh вне форума
Сказали "Спасибо" johanh
Непрочитано 04.07.2015, 17:00
Falconist
Ну да, согласен. "Доставабельность" - тоже не последний фактор.
Непрочитано 04.07.2015, 18:09
Сказал спасибо: 3,227
Тогда уже надо переходить на линейный стабилизатор тока на ОУ (сколь угодно малое падение на резисторе) с внешним проходным транзистором. Т.е. полный "индпошив", что и приводит производителей к идее нерентабельности выпуска таких ИМС.
ZXRE060 и CAT102 - 0.6 В, NCP100 (уже чем-то заменён и снят с пр-ва) - 0.9 В. Энергосберегающее освещение диктует правила.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Инн (05.07.2015)
Непрочитано 05.07.2015, 10:27
Инн
Аватар для Инн
Уважаемые Коллеги, спасибо, что откликнулись.
Да, TL – хорошая микра (хотя спецы говорят, что разработана она была для цифры, а для аналога шумновата).
Но быстродействиё, Коллеги, быстродействиё! Производители его ваще, почитай, не заявляют. Так, в спр.листках иной раз найдёшь подавление пульсаций питания в ф-ции от частоты. На LM317 ничо такого не нашёл, но LM78## в чём-то сходна, и, ужопоэкстраполировав на свой страх и риск, можно заподозрить, что на 1 МГц там неск.децибел. Прилагаю. Может, кто хочет тоже поэкстраполировать. Ужо.
Я почему Техасов взял на заметку: они для своего TL431 осц-мму приводят. Глядя на неё, можно при большом желании понадеяться, что она субмикросекундный мусор как-то ослабит. Правда, они потом приводят кривую усиления от частоты: 0 dB при 1 МГц. Это грустнее.
Спасибо, дорогой ForcePoint за низковольтные опорники. Я их посмотрел: они немного медленнее, чем TL431. Но спасибо Вам: я о них просто не знал.
Насчёт индпошива, Вы, очевидно, правы: похоже, серийной микры нет, и придётся что-то такое рукодельничать. Рукодельничать – дело богоугодное, и иногда даже возвышает тебя в собственных глазах. Когда ладится. А когда не ладится, то начинает казаться рукоблудием.
А ещё, мотьбыть, кому понадобится: попутно наткнулся на ограничитель напряжения OPA698M 200/375 MHz 800 V/мсек, стабилен при G=1, $5 в нашей лавке скобяных товаров.
Уважаемые Коллеги, ещё раз благодарю за то, что отозвались!
Название: Быстродействие TL431.png
ID:	81222   Нажмите на изображение для увеличения
Название: LM78XX подавление пульсаций питания.png
Инн вне форума
Непрочитано 05.07.2015, 10:30
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Если нужен драйвер лазера, то и ищи драйвер лазера, а не "токоограничивающие диоды"
Поменьше умничаем
У драйверов всё нормально с наносекундами
niXto вне форума
Телевизор SAMSUNG CS20F32TSXBWT не запускается, пробит диод GRU3B по цепи +125В Anton441 Видеотехника 7 10.10.2015 23:14
Помогите опознать диод starasenko Информация по радиокомпонентам 2 15.03.2013 23:51
Bluetooth - сделай сам hie Автоматика и аппаратура связи 4 02.01.2013 20:15
ICD2 Clone USB - сделай САМ ! avr123-nm-ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 16.10.2006 21:03
Часовой пояс GMT +4, время: 05:21.
