Возможность реализации однопроводного интерфейса.
08.12.2008, 13:51
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Друзья проанализируйте, и поругайте мои задумки.
Задача.
Требуется реализовать однопроводной, синхронный, двунаправленный интерфейс (мастер, блок датчиков).
Решение.
По питанию +5В в сторону датчика подмешиваем синхросигнал (меандр) 1МГц, амплитуда (+5В, +4,5В).
Сигнал управления датчиками, это подмешивание к питанию аналоговый сигнал с частотой 4 МГц, от датчика получаем аналоговый сигнал с частотой 4 МГц, но промодулированный по фазе (если 0 то 0 градусов, если 1 то 180 градусов).
Меня интересует возможность, и сложность реализации.
08.12.2008, 19:19
Сказал спасибо: 721
Ну интерфейс наверное всетаки 2х проводной, иначе вам в топик про машину времени на транзисторах.
А чем 1-wire не нравится?
09.12.2008, 08:48
идея не совсем понятна. У вас датчики интеллектуальные, какой информацией собираетесь обмениваться?
09.12.2008, 09:27
Сказал спасибо: 16
Двухпроводной, один провод информационный.
1-wire по скорости не подходит, и интерфейс не синхронный.
Датчик интеллектуальный хочу плис серии CPLD туда запихнуть, тактировать внешним клоком. Обмениваться мастер и блок датчиков следующими данными, со стороны мастера клок и импульс начала опроса датчиков, чтобы привязать первый датчик, со стороны блока датчиков получаю последовательные данные 12 разрядного АЦП, последовательно от 10 датчиков, в одной пачке.
09.12.2008, 09:40
мне кажется , что длина вашей линии не может быть большой(несколько метров). Например, наилучшие образцы витых пар дают около 100 микрогенри на 100 погонных метров ,приблизительно, они обладают ещё и погонной емкостью.
Ваши мегагерцы могут быть размазаны по линии.
09.12.2008, 09:49
Сказал спасибо: 16
Наибольшая длина проводов до блоков датчиков 1,5 метра, трехпроходный интерфейс реализовывал на данных частотах, сбоев не было.
09.12.2008, 09:51
согласен, если 1.5 метра. Если всё реализовано, тогда в чём вопрос?
09.12.2008, 10:14
Сказал спасибо: 16
Реализовывал трехпроходный интерфейс, аналог spi но клок объединял с питанием (+5В +4,5В), теперь стоит задача объединить клок, данные, питание в один провод, вот я и спрашиваю, мой метод реализуем и оптимален?
09.12.2008, 10:24
частота передачи данных равна несколько мегагерц (то есть 4)?
09.12.2008, 10:43
Сказал спасибо: 16
Частота передачи битов данных равна частоте клока 1 МГц, а 4МГц это частота аналогова сигнала, модулированного по фазе, выбрана больше для возможности разделения данных и клока.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
