Как подключить камеру заднего вида?
23.06.2015, 21:16
Сказал спасибо: 166
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 74 сообщении(ях)
Заказал камеру. Остался нерешённым вопрос. У камеры разъёмы тюльпанами, нужно подключить к такому зеркалу, там палец. Примерял камеру от другого зеркала, которое заказывал одновременно для знакомого. Там палец оказался тоньше, проваливается. Порылся по нашим магазинам, обнаружил в ДНС такие переходники: тыц и тыц. Второй, красный, более похож на родной тонкий от другого зеркала, т.к. имеется три чёрных ободка. Собственно и вопрос: какой именно покупать, и какой куда провод от камеры запитать, чтобы не спалить от 12-вольтовой сигналки включения камеры?
24.06.2015, 01:02
Сказал спасибо: 531
Re: Как подключить камеру заднего вида?
Красный - питание камеры, подключается к фонарю заднего хода. Желтый - выход видео, к вашему зеркалу через переходник джек-тюльпан. Правда, могут быть нюансы с управлением монитора зеркала.
24.06.2015, 02:10
Сказал спасибо: 202
я не вижу в зеркале аналогового входа.
если его нет - то значит никак
24.06.2015, 09:23
Сказал спасибо: 524
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
На фото продавца AV in мини-джек..крайнее гнездо
Если нет инструкции, как подключить, раскрутить зеркало, посмотреть, прозвонить.))
Обычно такой формать разъемов у ДВД проигрывателей, портативных
Последний раз редактировалось AlexPol; 24.06.2015 в 11:33.
Сказали "Спасибо" AlexPol
24.06.2015, 09:23
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Крайний правый вход на зеркале - AV IN - подключаем к желтому тюльпану через переходник джек-тюльпан. Возможно, при появлении видеосигнала на этом входе монитор будет переключаться автоматически.
24.06.2015, 10:26
Сказал спасибо: 166
Спасибо за ответы. В зеркале есть AV-IN. И в инструкции написано, что камера подключается. Понятно, что есть переходник. Только всё дело в том, что на этих переходниках тюльпаны все одного цвета. Непонятно куда тыкать самый опасный тюльпан - питание (сигнальный провод для перехода видеорегистратора в режим просмотра с камеры AV-IN). Думаю, если подать на вход камеры 12В, то она может немного крякнуть. Или я неправ? Хотелось бы узнать без разбора какие из ободков джека завязаны на сигнальный контакт 12В. Тогда я бы и прозвонил нужный тюльпан переходника. Может есть у кого подобная комбинация? Продавцу камеры написал в Китай, чтобы продал провод, но он молчит, как скотина. Есть вторая камера с джеком потоньше от другого зеркала, то ХЗ как там контакты замучены. Если у кого что ещё придёт на ум - пишите.
Последний раз редактировалось igorgn; 24.06.2015 в 10:51.
24.06.2015, 10:28
Сказал спасибо: 166
Сообщение от Василий67
Автоматом не включится. Сигнальный провод нужен, джек на 4-е контакта, отсюда и задача: не перепутать и не спалить. По крайней мере так было с несколькими зеркалами с навигаторами на WinCE.
Последний раз редактировалось igorgn; 24.06.2015 в 14:23.
24.06.2015, 19:35
Сказал спасибо: 531
Не понимаю, что там можно сжечь? В красный разъем втыкается штекер питания, который цепляется на лампу з.х. В желтый обычный тюльпан. Попробуйте, как времянку, разные джеки.
Последний раз редактировалось vg155; 24.06.2015 в 19:55.
24.06.2015, 19:49
Сказал спасибо: 166
Сообщение от vg155
Ещё раз повторюсь. С жёлтым и красным всё понятно, не перепутаешь. Но в переходнике джек-тюльпан нет жёлтого и красного, оба гнезда одного цвета. Ссылки на переходники я давал, сами посмотрите. Или не сгорит, если перепутать бесцветные тюльпаны, и сунуть в предназначенный для камеры вход тюльпан с лампы заднего хода?
24.06.2015, 19:57
Сказал спасибо: 531
Положите этот ваш переходник куда-нить, шоб не видеть.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.
