Как подключить ipad2 к активным колонкам 5.1?
Непрочитано 22.10.2011, 10:27
abepainter
abepainter на пути к лучшему
По умолчанию Как подключить ipad2 к активным колонкам 5.1?
здравствуйте!
может подскажете как мне подключить к системе 5.1 genius (модель не указана на корпусе) на задней панели саба есть вход под S-video и тюльпаны, ipad2 ? да так чтобы система играла как 5.1? чет у меня не выходит... или genius пришла пора менять...
abepainter вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 15:41
rOnanjr2
rOnanjr2 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как подключить ipad2 к активным колонкам 5.1?
разветлители использовать надо, это как минимум
rOnanjr2 вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 15:49
rOnanjr2
Самый простой способ, это подключить L плеера параллельно к LF и LR саба, а R плеера к RF и RR саба. Сenter лучше не трогать. В итоге будет работать 4.1. Можно сложнее, но там уже на операционниках строить придется. правда стереобаза круче будет, чем просто параллелить.
rOnanjr2 вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 15:59
Саня
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 520 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Саня на пути к лучшему
http://www.apple.com/ru/ipad/specs/
Объёмный звук Dolby Digital 5.1 при использовании цифрового AV-адаптера Apple (продаётся отдельно)
Саня вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 16:14
rOnanjr2
можно и так
rOnanjr2 вне форума
Непрочитано 29.10.2011, 11:55
7-Едьмой
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
7-Едьмой на пути к лучшему
Сообщение от abepainter Посмотреть сообщение
здравствуйте!
там должна быть верхняя пара типа AUX в виде двух тюльпанов красный и белый, купи или сделай переходник чтобы на 1 стороне было 2 тюльпана а на другой обычный штекер как на наушниках.
еслиже нету такого выхода типа AUX тогда через розветвитель, как было предложено выше
7-Едьмой вне форума
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
Матричный принтер СМ6337 как подключить? Ren Ремонт оргтехники 14 10.09.2005 00:50
Как подключить Flash-карту к MCS51 (например AT89S8252)? Алеша Попович Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 18.04.2005 07:39
Часовой пояс GMT +4, время: 21:37.
