Описание структурной, функциональной и принципиальной схемы системы управления
19.06.2015, 14:06
Работали ~год над системой управления к устройству и вышло так, что есть эти 3 схемы к нашей системе. Схемы делал человек (может даже и не он), который работал со мной в паре, сейчас этого человека уже нет, а сделать отчет к работе легко на мои плечи. Занимался я программной частью, что и как там устроено я не знаю и не знаю, что писать. Написать нужно, что они сделаны с нуля.
Что дельного подсказать можете, умельцы ? )
Где материал искать и с чего начинать нужно ?
19.06.2015, 14:15
Re: Описание структурной, функциональной и принципиальной схемы системы управления
Не можете сами - отдайте тому, что сможет.
19.06.2015, 14:52
Я согласен, где найти такого ? )
19.06.2015, 14:58
Так и пишите в коммерческий раздел.
19.06.2015, 15:15
Сказал спасибо: 396
Ну а мы то и тем более не знаем, где искать материал! Мы даже понятия не имеем, что там за система то. Может, несколько кнопок и реле?
Если вы работали с тем человеком в паре, то вы хоть что-то то должны же знать по теме!
19.06.2015, 16:29
Схемы вот такие.
Система управления двумя пятифазными двигателями. Они установлены на гравировальном станке. В пик18 зашита программа управления станком. Есть реальная фотка этой системы, если так будет проще. Нужно писать так, будто эти схемы разработал я, но не зазнаваться. Для знающих людей всё должно быть просто, нужно просто писать, за что какой элемент отвечает и как это работает.
19.06.2015, 16:51
Сказал спасибо: 396
Ой, дак тут вообще все просто! Интересно, как вы писали программу, если не понимаете, что делает каждый элемент.
Контроллер - понятное дело, содержит программу, на МК приходят и с него уходят какие-то сигналы.
Драйвер двигателя - полномостовой драйвер, усиливает от МК сигналы управления двигателем и подает питание на двигатель
COM-порт получает и передает какую-то информацию (с компьютера, наверно?).
Электромагнит управляет чем-то там таким.
Всякие транзисторы-резисторы-диоды-конденсаторы нужны для подачи сигналов и питания нужной величины.
Всё! гони шоколадку
19.06.2015, 17:10
Воот, вот так у меня и у самого получилось. А нужно больше, листиков на 10 хотя бы по всем схемам с учетом рисунков-схем. И с наименованиями, например VT1-VT4 - отвечают за то-то, диоды 1-5 - за то-то и т.п.
И COM-порт есть, но он простаивает, управление вручную идёт через тумблеры, которые на правой схеме слева вверху расположены.
В общем, нужен тот, кто умеет такие вещи расписывать на как можно больше страниц.
19.06.2015, 17:32
Сказал спасибо: 396
Ничоси! 10 страниц? Сумасойти! Да там элементов штук 40-50 вместе с резисторами, и что, про каждый резистор по четвертьстраницы писать? ну можно написать о том, какого он цвета, где сделан, когда изобретен.
Я прикинул, вообще описание всего вместе с упоминанием о логике программы и прочем не больше страницы тянет.
Например,
VT1, VT2 согласуют линии RXD и TXD COM-порта с МК по лог.уровням. VT3, VT4 усиливают ток выхода МК для управления реле. Диод VD33 убирает индукционные токи обратной полярности при коммутации реле, защищая от помех. Диоды VD1-VD4, VD5-VD9 и остальные аналогичные делают то же самое с двигателями и драйверами.
Ну и в том же духе про каждый резистор...
Последний раз редактировалось NewWriter; 19.06.2015 в 17:46.
19.06.2015, 18:07
Я тоже думаю, что в 10 там не уложится. Фирму и цвет не нужно описывать, но написать нужно по максимуму, я так не умею + разбираюсь в этом не сильно.
Возьмёшься ? Нужно сегодня до 5-6 ночи по Москве сделать. Программу дам, там каждая строчка расшифрована по-русски, алгоритмическую схему дам, там она простенькая совсем, из ~12 блоков состоит. Алгоритмическую нужно будет вместе принципиальной описать (вместо правой схемы).
Ещё нужно будет написать про RC-цепочку. Мы её ввели, чтобы от дребезга избавится, т.к на программу система не реагировала. Можешь хоть из интернета всё взять, только своими словами написать.
Ещё дам материал, где можно будет что-то найти, но это уже лично обсудим, если согласишься.
Оплату тоже обсудим обсудим.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
