samsung syncmaster 920n тухнут лампы
13.06.2015, 17:21
Сказал спасибо: 331
Сказали Спасибо 415 раз(а) в 287 сообщении(ях)
причем могут весь вечер работать, а могут через 5 минут потухнуть
выключил, включил - могут загореться, могут нет
кондеры на плате питания на ЕСР проверил
не помогло
тупо пропаял всю плату БП
все-равно иногда вырубается
на ощупь ничего не греется
может было у кого такое?
ПС
лампы когда тухнут (при включении красноватого оттенка нет) картинка остается
13.06.2015, 17:49
Сказал спасибо: 589
Re: samsung syncmaster 920n тухнут лампы
Нечто подобное было с самсунгом 940-ым.
Сначала прыгала яркость, потом то включалась подсветка то нет, в конечном итоге скончалась. Причина - пошабашил транс инвертора. Замену покупал или на али или на ебее, уже не помню, давненько это было. С этими трансами у самсунга проблемы, в сети полно инфы.
13.06.2015, 18:12
Сказал спасибо: 331
Сообщение от alvadep
ничего не прыгает
подсветка либо есть либо нет
так вот и я находил инфу только с трансами
не хотелось-бы
но раз часов 5-6 обычно работает, мож их какой-то эпоксидкой, лаком пролить?
а как продиагностировать - где шьет?
13.06.2015, 18:33
Сказал спасибо: 589
Как продиагностировать не знаю. Я просто измерил сопротивление выходных обмоток (подсмотрел в сети). Отличие было процентов 10 (на нескольких сотнях ома), а его не должно быть.
13.06.2015, 18:33
Сказал спасибо: 928
alvadep, светодиодная лента . Дел то максимум на час ...
Осторожно , злой кот
13.06.2015, 18:43
Сказал спасибо: 589
dosikus, сейчас я бы так и сделал, но дело было года 3 назад. Тогда получалось купить TMS у китайцев было гораздо дешевле чем ленты. Что-то около 3-4$. А сейчас, конечно, эти ленты хоть жуй.
Но с этим теперь пусть anapogo париться, у меня все работает.
Сказали "Спасибо" alvadep
13.06.2015, 18:55
Сказал спасибо: 928
Несколько syncmaster 9хх трудятся уже несколько лет с "эмулятором" вместо ламп.
13.06.2015, 18:56
Сказал спасибо: 331
Сообщение от dosikus
да лента есть 120 на метр
так тама 4 лампы
и ведь сука работает часто по несколько часов
13.06.2015, 18:59
Сказал спасибо: 928
Сообщение от anapogo
так тама 4 лампы
Удивил.
И с 2мя лампами хватало подсветки
13.06.2015, 19:34
Сказал спасибо: 3,227
Часовой пояс GMT +4, время: 09:41.
