ADC в ATtiny861
Непрочитано 13.05.2015, 03:07
DPANYTA
Аватар для DPANYTA
DPANYTA на пути к лучшему
По умолчанию ADC в ATtiny861
Здравствуйте. Мож кто ткнёт меня носом.
Не понимаю, в чём дело.
Значения в ADC не "поднимаются" выше 200 ( $C8 )
REF=2.54.
До этого значения вроде как адекватные. Растут по мере увеличения напряжения.
А далее, при увеличении входного напряжения, стоят на месте.
200 и всё тут...
Настройки АЦП проверял...
#b00001001 -› DIDR0
#b00000000 -› DIDR1
#b00000110 -› ADCSRA
#b00010000 -› ADCSRB
#b10000000 -› ADMUX
В железе, похоже, ведёт себя так же. Хотя полностью проверить возможности нет.
DPANYTA вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 17:23
Сказал спасибо: 3,225
По умолчанию Re: ADC в ATtiny861
Криминала, вроде, нет. Что физически на входе? Может просто входной сигнал не доходит ровно половину до Vref?
Непрочитано 13.05.2015, 18:26
DPANYTA
Аватар для DPANYTA
На входе от 0 до 5в.
DPANYTA вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 15:47
usr10000
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 23 сообщении(ях)
usr10000 на пути к лучшему
Сообщение от DPANYTA Посмотреть сообщение
ADEN в ADCSRA не установлен. Странно, что вообще работает.
И что там в DDRA, PORTA?
Последний раз редактировалось usr10000; 14.05.2015 в 16:04.
usr10000 вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 18:08
DPANYTA
Аватар для DPANYTA
ADEN устанавливается потом, при запуске АЦП.
#b11100010-›DDRA
А "что там в DDRA" не всё ли равно?
Есть же: #b00001001 -› DIDR0. Т.е. PORTA.0 отключен от цифры.
DPANYTA вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 18:15
DPANYTA
Аватар для DPANYTA
Что-то не то с AREF. Я так думаю...
Если подключаю AREF к VCC, то в ADC имею 1023 независимо от напряжения на входе.
Толи я глючу, толи Протеус.
DPANYTA вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 18:19
толи Протеус.
Протез, инфа 145%.
Непрочитано 14.05.2015, 18:33
DPANYTA
Аватар для DPANYTA
Протез, инфа 145%.
Не понял...
DPANYTA вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 22:03
usr10000
Сказал спасибо: 12
#b11100010-›DDRA
Меня смутило, что регистр называется Digital Input Disable - отключение входа, а выход может остаться рабочим. Честно говоря, я с таким ещё не сталкивался - в даташите первый раз увидел. В любом случае как выход его лучше не конфигурировать.
Протез, инфа 145%.
Не понял...
Намек на то, что протеус частенько косячит.
Если не секретная инфа, приложи файл протеуса и прошивку - глянем.
Плюс ещё как вариант - подать землю на AGND, +5 на AVCC.
Последний раз редактировалось usr10000; 14.05.2015 в 22:11.
usr10000 вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 02:08
DPANYTA
Аватар для DPANYTA
Ну вот же.
Одна голова хорошо, а две - лучше.
СПАСИБО, usr10000.
Подключил AVCC и всё поехало.
AGND - без разницы.
А то что до этого у меня значения росли до 0,5в - "типа" падение на защитном диоде унутри. Наверное так...
DPANYTA вне форума
ADC в режиме Sleep Mode kolobokus AVR 2 08.12.2014 17:18
Tim19 -> DMA -> значение ADC в memory kvark85 ARM 6 03.06.2014 15:00
LPC2148 ADC напряжение на выходе nerozero Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 14.07.2012 09:35
Проблема ADC на PIC16F887 с TouchPanel AlexGad Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 23.05.2012 23:08
Шумит и свистит ADC на LPC2148 Vas2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 01.03.2009 16:14
Часовой пояс GMT +4, время: 16:10.
