Подключение ds18b20 по паразитной линии
Непрочитано 29.04.2015, 10:40
yellow87
Аватар для yellow87
yellow87 на пути к лучшему
Вопрос Подключение ds18b20 по паразитной линии
На схемах с паразитным питанием термометра DS18B20 используют р-канальный полевик с индуцируемым каналом. А у меня в наличии только N-канальные. Но вот как его правильно в схему впаять - не могу разобраться.
yellow87 вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 11:10
По умолчанию Re: mosfet для ds18b20
Никак. Не надо паять что попало и как попало.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 12:21
yellow87
Аватар для yellow87
Ну я так и понял. Вот только в нашем магазине самые дешёвые N-канальные стоят 3рубля, а Р-канальные 18рублей.
И ещё вопрос: Зачем нужен дополнительный резистор, подтягивающий к плюсу питания затвор? Разве нельзя без него? (Если на затвор подаю нуль, то транзистор открывается, если еденицу - закрывается.)
yellow87 вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 13:17
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от yellow87 Посмотреть сообщение
И ещё вопрос: Зачем нужен сам датчик, если при открытом транзисторе он всё равно ничего не передаст, особенно без нормального питания?
omercury вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 18:21
yellow87
Аватар для yellow87
omercury, для демонстрации своего остроумия сущствуют другие форумы, а этот называется "...для начинающих электронщиков"
И зачем вы вносите путаницу: "при открытом транзисторе датчик всё равно ничего не передаст" ?!
При открытом транзисторе датчик занимается измерением. Потом транзистор закрывается и МК опрашивает датчик для получения результата измерений.
У меня есть предположение, что так подключают к выходу контроллера с открытым коллектором. Вывод настраивают на вывод нуля - транзистор открывается, настраивают на вход - закрывается.
Но у меня стандартный пин-выход: Могу и ноль на затвор подать, могу и еденицу. И без резистора этого. Разве не так?
yellow87 вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 18:34
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
Нафиг там вообще транзистор-то нужен?
Откидываем команду "измерять", потом щелкаем ногу с floating input'а на push-pull output и выставляем в единицу. В течение секунды занимаемся своими делами, потом как время подошло, начинаем опрашивать...
eddy вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 18:35
yellow87
Аватар для yellow87
вот эта стандартная схема
yellow87 вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 18:43
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
В даташите нет резисторов на затворе! Да и не нужны они в данном случае.
мосфет у вас слабый, ШИМить вы им ничего не будете → между ногой МК и базой резистор не нужен. И между плюсом и базой резистор можно не ставить, если вы не будете ничего по линии передавать, пока не настроили на выход ногу с транзистором...
И таки опять задам вопрос: нафиг лепить этот транзистор? У вас что, МК не успеет за 10мкс переключить ногу со входа на выход и забульбенить туда единицу??
eddy вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 18:57
yellow87
Аватар для yellow87
да я был бы рад обойтись без лишних транзисторов-резисторов!
Попробовал сделать как здесь http://radioman.su/view.php?id=40
Но постоянно получаю LSB=80 MSB=5
А может в этом всё и дело: Я пин на вывод не переключал и еденицу в линию не бульбенил!
Завтра попробую.
Последний раз редактировалось yellow87; 29.04.2015 в 19:07.
yellow87 вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 19:09
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
А точно тайминги нормальные получаются? Как только передали последний бит команды start measurement, надо сразу же в течение ‹10мкс перевести ногу в PPOUT и забульбенить единицу. И держать хотя бы секунду в состоянии 1. А потом уже опрашивать.
А так у вас налицо нехватка питания во время измерения температуры, вот датчик и отдает дефолтное значение.
В общем, у вас прерывание compare-capture когда срабатывает на последнем переданном бите, тогда и сразу же забульбенивайте ногу на выход, подавайте единицу и вырубайте таймер.
Если же вы через DMA организуете работу 1-wire, то синхронизацию DMA надо выполнять по событию CCEV, а не UEV. В этом случае прерывание "конец передачи DMA" и будет сигналом перевести ногу в режим PPOUT и забульбенить туда единицу.
Или подтягивающий резистор поставить поменьше, если МК такой дохлый, что за 10мкс не успевает. Скажем, на полтора килоома...
Вообще, нафига вам паразитное питание? Третий провод никак нельзя что ли протянуть?
Дык, ясен пень, ничего не выйдет: датчику полтора миллиампера надо, как он такой ток через 4.7кОм вытянет?
eddy вне форума
Подключение DS18b20 к STM32 aftaev ARM 85 22.11.2016 10:58
Бесконтактное подключение к телефонной линии rocky7 Электроника - это просто 24 31.12.2011 21:17
Подключение DS18B20 r Attiny2313 vaal555 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 27.09.2010 22:06
Длина линии DS18B20 gora888 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 20.09.2010 03:22
Подключение DS18B20 к ATMega8 rocky7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 28.06.2010 20:30
Часовой пояс GMT +4, время: 07:31.
