Тип радиоэлемента и его номинал на плате БП
Непрочитано 18.04.2015, 17:55
Black-code
Black-code на пути к лучшему
По умолчанию Тип радиоэлемента и его номинал на плате БП
Добрый день!
Есть у меня тестер АКБ сотовых телефонов. В один прекрасный момент, его БД хлопнул и перестал работать. При вскрытии обнаружил пару сгоревших элементов (похожих на резисторы, но после поиска в Инете, думаю, что это - катушки), которые стоят сразу на входе 220V. Схему на данную модель БП не нашёл. Кто-нибудь может подсказать - тип и номинал элемента. Модель БП: XTJ-S13516M.
Название: Сгоревшие элементы.jpg
ID:	78452   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Токопроводящие дорожки.jpg
ID:	78453   Нажмите на изображение для увеличения
Black-code вне форума
Непрочитано 18.04.2015, 18:50
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тип радиоэлемента и его номинал на плате БП
https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=289
Ан-162 вне форума
Непрочитано 18.04.2015, 19:16
metrA85
Аватар для metrA85
Сказал спасибо: 296
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
metrA85 на пути к лучшему
Это низкоомные резюки. И да, они, походу, как предохранители!
metrA85 вне форума
Непрочитано 18.04.2015, 19:22
Black-code
Сообщение от metrA85 Посмотреть сообщение
А на индуктивности не похожи?
Непрочитано 18.04.2015, 20:45
Ан-162
Нет, не похожи.
Это резисторы номиналом по 1 Ом.
Меняйте на 1 ступень мощнее, если такого-же типа.
А лучше поставить МЛТ-1 или NTC-термистор, как по ссылке выше.
(вместо второго - перемычку, при установке NTC)
Ан-162 вне форума
Непрочитано 18.04.2015, 21:18
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Зачем менять сразу? Ведь не зря сгорели. Надо искать причину.
andries5 вне форума
Непрочитано 18.04.2015, 21:39
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Меняйте на 1 ступень мощнее...
...чтобы выгорели не они, а вся плата гамузом? Слушайтесь andries5!
Falconist вне форума
Непрочитано 18.04.2015, 21:53
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
Сообщение от Black-code Посмотреть сообщение
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=20085
по ремонту http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4413#4413
Последний раз редактировалось georg65; 18.04.2015 в 21:56.
georg65 вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 00:25
Black-code
Всем спасибо за советы! Причина поломки: пробой одного из диодов диодного моста, который звонился в обоих направлениях. Сгоревшие элементы заменил на резисторы 10 ом, 1 ватт.
Глушилка громкой музыки у соседей VVK Отвлекитесь, эмбеддеры! 355 10.01.2019 20:09
[Решено] Так, рассказик :)) Я долго ржал :)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 31.08.2007 22:33
Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.
