Длинный кабель USB
Непрочитано 03.12.2008, 19:54
afroditca
afroditca на пути к лучшему
По умолчанию Длинный кабель USB
Какой длины может быть кабель для USB от ноутбука к модему. Его марка - SmartAX MT810.
Можно ли около телефонного разъема с помощью 5-ти контактного переключателя коммутировать по нему линию подключения ADSL модема для Стрима. Второй ноут находится далеко в другой комнате.
afroditca вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 20:58
Tujman
Сказал спасибо: 27
Tujman на пути к лучшему
По спецификации USB длина кабеля не должна превышать 5 метров. В свое время на одном из форумов для решения подобной задачи предлагали использовать кабель витая пара не ниже шестой категории с экраном.
Пары необходимо параллелить. Сам не пробовал, поэтому насколько это работает, не знаю.
Tujman вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 21:56
Adviser
Adviser на пути к лучшему
К сожалению на рынке часто попадаются некачественные USB-кабели, плохо работающие с некоторыми устройствами по протоколу 2.0 Насколько к этому чувствителен Ваш модем - не знаю.
Но уж если Вы пользуете 2 ноута, так наверное целесообразнее купить один раз нормальный модем-роутер с WiFi и несколькими LAN - выходами для десктопов. Один раз потратив деньги закроете все свои проблемы с интернетом.
Adviser вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 10:23
afroditca
Но у меня модем для Стрима, или это все равно. Будет ли интернет работать?
Непрочитано 04.12.2008, 10:44
Adviser
Ну если покупать - то естественно для Стрима, чтобы поддерживал ADSL2+ и Стрим ТВ. Даже если сейчас это Вам не нужно, пускай будет. Хотя "для Стрима" означает лишь то, что оборудование тестировалось и в составе ПО уже имеются стандартные настройки под Стрим (т.е. при инсталляции практически только надо будет выбрать Стрим из списка ADSL-провайдеров).
Можете посмотреть на сайте Стрима в разделе оборудование: необходимо, чтобы устройство имело интерфейсы Wi-Fi и Ethernet. Имейте ввиду, что существуют и другие варианты оборудования, кроме предлагаемых на сайте Стрима. Я,скажем, предпочитаю оборудование Zyxel.
Что будет, если механически коммутировать два USB кабеля к одному модему - скзать сложно (в смыле будет это стабильно работать или нет). Но чтобы подключить два ноутбука к интернету - все-таки правильней использовать Wi-Fi.
Adviser вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 11:31
afroditca
Спасибо за совет.
Но еще проблема.
У нас ноуты обнаруживают какие-то локальные сети. Не будет ли от них помехи?
И ориентировочно - сколько это будет стоить?
Всего доброго.
Непрочитано 04.12.2008, 12:14
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
Сообщение от afroditca
Всего доброго.
Это не проблема
Ноуты обнаруживают соседские WIFI сети.
Ваша домашняя их обгонит по мощности, во всяком случае в настройках роутера можно поставить другой канал.
По моему опыту 10 беспроводных не мешают друг другу.
Про провода забудьте - запутаетесь в проводах и опоздаете на фотосессию.
модем для стрима с wifi можно найти недорого если даже б.у (по ссылке 400рэ )
http://wwwboards.auto.ru/computerbs/99076.html
или новые типа ZyXEL Prestige 660HTW2
http://wwwboards.auto.ru/computerbs/99401.html
tauP10 вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 12:21
Adviser
В смысле ноуты в Wi-Fi что-то уже обнаруживают? Ну это могут быть:
1. Точки доступа Ваших соседей по дому.
2. Golden WiFi/Beeline WiFi
3. Может быть видна чья нибудь корпоративная точка доступа.
Когда у Вас система будет поднимать свое Wi-Fi соединение, она автоматически выберет частотный канал с минимальными помехами. Так что те Wi-Fi сети, которые уже видны - мешать не будут. Не забывайте при настройке своей сети про шифрование и пароль, дабы точка доступа не была открыта кому попало.
Сколько будет стоить - зависит от модели, ну и от того где покупать. Определитесь сначала с моделью.
Упомятый выше Zyxel стоит чуть дороже 3000 руб., но это неплохой выбор.
Adviser вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 12:27
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
Очень удобная домашняя сеть Wi-Fi..
Поставил себе на "пуп" ноут.. .. и ты на... Казусе!
vo1 вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 12:37
afroditca
Ну что.
Попробую с этого начать.
Еще раз спасибо.)
Как смоделировать кабель? cvacho Proteus 17 03.01.2011 13:56
Кабель-адаптер COM 9/25M -> USB AM 1м dikler Делимся опытом 23 25.11.2010 15:52
[Решено] Кабель. Китайский? pfgx Отвлекитесь, эмбеддеры! 6 05.12.2007 07:34
Wi-Fi кабель и разъемы. soroka Автоматика и аппаратура связи 1 18.02.2006 19:52
Часовой пояс GMT +4, время: 01:47.
