Имитатор датчика коленвала
Непрочитано 05.04.2015, 12:43
predpro
Аватар для predpro
predpro на пути к лучшему
По умолчанию Имитатор датчика коленвала
Создали со знакомым имитатор датчика коленвала. Для проверки блока управления автомобиля. Схема, кому интересно
predpro вне форума
Непрочитано 05.04.2015, 13:16
По умолчанию Re: Имитатор датчика коленвала
Сообщение от predpro Посмотреть сообщение
В таком виде, вряд ли.
Коварная капля
"Skoda Octavia - датчик положения коленчатого вала"
Если это имитатор, он должен воспроизводить полную аналогию с настоящим сигналом и с неисправностями, для классификации ошибок.
ID:	77824   Нажмите на изображение для увеличения
kreking вне форума
Непрочитано 05.04.2015, 13:37
predpro
Аватар для predpro
это можно сделать, но катастрафически не хватает времени.
predpro вне форума
Непрочитано 05.04.2015, 13:43
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,281 раз(а) в 2,148 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
зачем тогда вообще чото делать?
делайте то на что время есть
имитаторов исправного и так полно везде.
да и диагносту оно особо и не надо. диагност все на машине и так видит
говорю как настройщик моторов.
опять же сигнал дпкв без сигнала датчика фаз не очень то полезен.
а еще - реперных дисков много. РАЗНЫХ. как и сигналов с дф.
поэтому прибор вообще почти бесполезен.
индюк вне форума
Непрочитано 05.04.2015, 14:00
predpro
Аватар для predpro
интересно было разобраться с пиком на каком то приборе, вот и занялся им.
predpro вне форума
Непрочитано 05.04.2015, 14:02
predpro
Аватар для predpro
у меня запрос был после публикации этой статьи на преобразователь из одной последовательности импульсов в микас
predpro вне форума
Непрочитано 05.04.2015, 14:10
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,510 раз(а) в 2,391 сообщении(ях)
На МК питание не заведено, нет блокировочных конденсаторов. Оптрон, в принципе, тоже ни к чему (в таком включении).
Непрочитано 05.04.2015, 14:33
predpro,
а форматом 6000х4000 пиксел схему выложить слабо?
монитор 1920х1200 рвет напрочь... ужмите или в пдф выложите, а сие непотребство удалите
Измерение уровня воды в баке с помощью датчика давления mikesmith Электроника - это просто 290 19.09.2015 01:46
Нужен совет для подключения датчика движения beve Источники питания и свет 14 27.09.2014 22:09
Имитатор датчиков 4-20 (0-5, 0-20) Ма. Scadauser Делимся опытом 0 20.04.2014 22:57
Ремонт датчика сервопривода Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 13.08.2012 12:37
Подключение индуктивного датчика к МК Vas2 Электроника - это просто 62 14.04.2012 22:28
Часовой пояс GMT +4, время: 19:28.
