С1-114 ПХ или линия задержки
Непрочитано 03.04.2015, 17:55
magioza
Сказал спасибо: 225
magioza на пути к лучшему
По умолчанию С1-114 ПХ или линия задержки
История вопроса:отремонтировал с1-114(не работал канал А),заменил сборку МС6 (это отдельная тема которая здесь уже обсуждалась)некоторые сборки, ввиду хлипкости дорожек,посадил на панельки ( МС6,МС10,МС5) осциллограф заработал ,откалибровал, порадовал глаз, прекрасный прибор.Прибор калибровался по вертикали и горизонтали (согласно ТО),синхронизировался четко (даже на 100 мНц от с1-108 ).Осциллограф разбирал (т.к. достался в очень запыленном состоянии),чистил коннекторы,плату помыл после паек, пропаял подозрительные места.
После установки боковой крепежной пластины перед установкой кожухов (уверен что ничего не сломал или закоротил) решил проверить еще раз.И получил то что на фото:Фото c экрана,Фото с экрана 1.Через пару месяцев,одолжил с1-108, и решил все перемерить,рисунки:УВО и Напряжения.Сама плата УВО:Фото платы УВО.Осциллограммы взяты в точках указанных на рисунке УВО, сигнал взят с калибратора на канал А:Фото01,Фото02 и т.д.Точно такие развертки и на канале В, и в режимах А+В, и с другими сигналами например, с калибратора с1-108 100кНц, при всех положениях ручек делителя и развертки, естественно пока виден сигнал. Включал осциллограф на сутки, ничего не изменилось.
С осциллографами работал лет 30 назад. Прошу помочь разобраться!Почему такой сигнал, и куда дальше копать? Сам в тупике полном ( подозреваю какое-то рассоглосование или возбуждение по ПХ,или возможно в блоке гашения луча на стыке с линией задержки но
не пойму где и как искать, нет ремонтных плат и удлинителей).
ID:	77716   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77717   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото на экране.jpg
Название: Фото на экране 1.jpg
Тип файла: rar foto1-7.rar (3.05 Мб, 41 просмотров)
magioza вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 22:03
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
По умолчанию Re: С1-114 ПХ или линия задержки
Сообщение от magioza Посмотреть сообщение
Проверяйте тракт горизонтального отклонения, и все что с ним связано.
avt798579 вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 23:48
avmak
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 38 сообщении(ях)
avmak на пути к лучшему
А не с фокусировкой и астигматизмом это связано? Как реагирует на эти регулировки?
avmak вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 00:25
magioza
Сказал спасибо: 225
avt798579, спасибо за ответ. Проверю напряжения и КТ, отпишусь.
magioza вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 00:31
magioza
Сказал спасибо: 225
Сообщение от avmak Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Весьма адекватно,ничего неажиданного не заметил.
magioza вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 00:41
В вертикальном канале можно не искать. По вертикали не мажет. Мажет по горизонтали. Насколько понял из поста - в другом канале порядок. Поскольку горизонтальная часть общая, искать надо в том, что разное, но не в вертикалке. Значит - режим трубы. Или механический дефект электродов от тряски, ударов.
А как этот канал показывает точку? Или самую медленную развертку?
Непрочитано 04.04.2015, 02:25
magioza
Сказал спасибо: 225
akegor, спасибо за ответ.
Вы, как в воду, смотрели точки нет http://yadi.sk/d/GPW0byMPfju6p http://yadi.sk/i/5499g9wpfjuC2
magioza вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 03:32
avt798579
точки нет
разумеется при такой наводке нормальной точки не будет. Весьма похоже на модуляцию с частотой пульсаций.
Последний раз редактировалось avt798579; 04.04.2015 в 04:54.
Непрочитано 04.04.2015, 04:30
magioza
Сказал спасибо: 225
Сообщение от avt798579 Посмотреть сообщение
avt798579 Пожалуйста, обьясните, частота пульсаций чего.
Последний раз редактировалось magioza; 04.04.2015 в 04:33.
magioza вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 04:49
avt798579
Например источника питания +150V питающего выходной каскад усилителя Х.
(Выходные каскады усилителей Y, Z питаются от +48V)
Необходимо измерить выходное напряжение источника +150V, а так же уровень пульсаций, который не должен превышать 200mV
Последний раз редактировалось avt798579; 04.04.2015 в 05:19.
Простой копировщик домофонных ключей RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7973 04.09.2016 02:46
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
Олимпийские игры - оно нам нужно? Good-Win Отвлекитесь, эмбеддеры! 1385 28.02.2014 11:46
Smartphone или PDA Ipexon Делимся опытом 0 23.06.2011 06:22
Часовой пояс GMT +4, время: 21:47.
