С1-114 ПХ или линия задержки
03.04.2015, 17:55
Сказал спасибо: 225
История вопроса:отремонтировал с1-114(не работал канал А),заменил сборку МС6 (это отдельная тема которая здесь уже обсуждалась)некоторые сборки, ввиду хлипкости дорожек,посадил на панельки ( МС6,МС10,МС5) осциллограф заработал ,откалибровал, порадовал глаз, прекрасный прибор.Прибор калибровался по вертикали и горизонтали (согласно ТО),синхронизировался четко (даже на 100 мНц от с1-108 ).Осциллограф разбирал (т.к. достался в очень запыленном состоянии),чистил коннекторы,плату помыл после паек, пропаял подозрительные места.
После установки боковой крепежной пластины перед установкой кожухов (уверен что ничего не сломал или закоротил) решил проверить еще раз.И получил то что на фото:Фото c экрана,Фото с экрана 1.Через пару месяцев,одолжил с1-108, и решил все перемерить,рисунки:УВО и Напряжения.Сама плата УВО:Фото платы УВО.Осциллограммы взяты в точках указанных на рисунке УВО, сигнал взят с калибратора на канал А:Фото01,Фото02 и т.д.Точно такие развертки и на канале В, и в режимах А+В, и с другими сигналами например, с калибратора с1-108 100кНц, при всех положениях ручек делителя и развертки, естественно пока виден сигнал. Включал осциллограф на сутки, ничего не изменилось.
С осциллографами работал лет 30 назад. Прошу помочь разобраться!Почему такой сигнал, и куда дальше копать? Сам в тупике полном ( подозреваю какое-то рассоглосование или возбуждение по ПХ,или возможно в блоке гашения луча на стыке с линией задержки но
не пойму где и как искать, нет ремонтных плат и удлинителей).
03.04.2015, 22:03
Сказал спасибо: 1,734
Re: С1-114 ПХ или линия задержки
Сообщение от magioza
Проверяйте тракт горизонтального отклонения, и все что с ним связано.
03.04.2015, 23:48
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 38 сообщении(ях)
А не с фокусировкой и астигматизмом это связано? Как реагирует на эти регулировки?
04.04.2015, 00:25
Сказал спасибо: 225
avt798579, спасибо за ответ. Проверю напряжения и КТ, отпишусь.
04.04.2015, 00:31
Сказал спасибо: 225
Сообщение от avmak
Спасибо за ответ. Весьма адекватно,ничего неажиданного не заметил.
04.04.2015, 00:41
В вертикальном канале можно не искать. По вертикали не мажет. Мажет по горизонтали. Насколько понял из поста - в другом канале порядок. Поскольку горизонтальная часть общая, искать надо в том, что разное, но не в вертикалке. Значит - режим трубы. Или механический дефект электродов от тряски, ударов.
А как этот канал показывает точку? Или самую медленную развертку?
04.04.2015, 02:25
Сказал спасибо: 225
akegor, спасибо за ответ.
Сообщение от akegor
Вы, как в воду, смотрели точки нет http://yadi.sk/d/GPW0byMPfju6p http://yadi.sk/i/5499g9wpfjuC2
04.04.2015, 03:32
точки нет
разумеется при такой наводке нормальной точки не будет. Весьма похоже на модуляцию с частотой пульсаций.
Последний раз редактировалось avt798579; 04.04.2015 в 04:54.
04.04.2015, 04:30
Сказал спасибо: 225
Сообщение от avt798579
avt798579 Пожалуйста, обьясните, частота пульсаций чего.
Последний раз редактировалось magioza; 04.04.2015 в 04:33.
04.04.2015, 04:49
Например источника питания +150V питающего выходной каскад усилителя Х.
(Выходные каскады усилителей Y, Z питаются от +48V)
Необходимо измерить выходное напряжение источника +150V, а так же уровень пульсаций, который не должен превышать 200mV
Последний раз редактировалось avt798579; 04.04.2015 в 05:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:01.
