TTL аналог 176ид2
Непрочитано 03.12.2008, 12:18
EKuzmich
Сказал спасибо: 16
EKuzmich на пути к лучшему
По умолчанию TTL аналог 176ид2
Добрый день. подскажите какую нибудь микросхемку для управления 7-ми сегментным индикатором типа 176ид2/3
только на ТТЛ? Задача проста нуна отображать на индикаторе цифирки.
EKuzmich вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 15:21
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Я для этого использую 27С64. Прошивка простая.
otest вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 15:56
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
В доисторические времена был такой зверь 514ИД1,2 но по причине желтых ног вероятно весь вымер. Вообще я ставил сабж на 5В и вполне нормально работало.
MisterDi вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 18:13
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от MisterDi
Да не вымер он, а стал КР в обыкновенных гробиках без "желтых" ног и стоит в ЧИП-Дэйле 23,10 руб. (на порядок дешевле чем евойный золотой прототип советских времен).
http://www.chipdip.ru/search.aspx?se...8%C4&x=33&y=10
ЗЫ Был еще и 555ИД18, - вот этот действительно сложнее найти.
Halex07 вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 18:26
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: TTL аналог 176ид2
Сообщение от EKuzmich
Счас имхо проще на МК написать...
picavr вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 18:41
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сообщение от picavr
Согласен, но когда используешь богом убитый 16F84А, или нечто подобное - бывает не хватает портов, вот тогда энтот зверь спасает. Кстати все старенькие проекты всяких там часов и пр., например у Заеца, именно с этими дешифраторами.
Halex07 вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 20:06
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
В импортных ТТЛ - это 7447 ( http://www.kpsec.freeuk.com/components/74series.htm ). В отечественных - это К555ИД18. и, как уже писали ранее, КР514ИД1, ИД2. Первая - с общим катодом, вторая - с анодом (кажись так, а может быть, и наоборот).
Falconist вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 05:38
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
И 555 и 514 жрут прилично, в свое время применял 176ИД, по моему 3-и, те что с открытым стоком,
закачивал милиАмпер 20 на сегмент, работали от 5В.
В 564 серии еще были ИД4 и ИД5, кажется, но были ли они буржуйскими аналогами - вопрос.
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 10:13
Falconist
Сообщение от domowoj
И 555 и 514 жрут прилично, в свое время применял 176ИД, по моему 3-и, те что с открытым стоком, закачивал милиАмпер 20 на сегмент, работали от 5В.
Так ТТЛ-логика ведь вся "жрет прилично". Это было бы критично, если бы в сабже не было индикациии вообще, или вывод на ЖКИ. А так сам индикатор "кушает" по 40...140 мА, чего уж тут мелочиться ...
Кстати - применение КМОП-дешифраторов - вполне приемлемое решение. По входу они прекрасно согласовываются с ТТЛ, если поставить "подтягивающие" к +Uпит резисторы. По паспорту, конечно, там кажись, порядка 7 мА на сегмент (навскидку по памяти), но если ваять "для себя", да поставить их на панельки, то с пивом - покатит .
К176ИД3 - действительно с открытым стоком, поэтому годятся только для индикаторов с общим анодом. А буржуины поступили проще - создали один дешифратор (4511 http://www.kpsec.freeuk.com/components/cmos.htm ) с разветвленной входной логикой "на все случаи жизни" и закрыли этот вопрос навсегда.
Есть ли более дешевый аналог MAX312? или аналог КР590КН5 phoenix_87 Информация по радиокомпонентам 0 11.03.2009 10:10
Как усилить сигнал TTL merkur TTL и CMOS логика 13 11.07.2008 10:37
Аналог FOLKSDOICH Информация по радиокомпонентам 0 27.10.2007 10:21
подскажите аналог COREL Информация по радиокомпонентам 0 17.10.2006 10:03
Подскажите схемку сопряжения моста на IGBT с TTL логикой Gobsek Поиск схем. Делимся схемами 1 16.05.2006 20:49
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
