Борьба с резонансами
Непрочитано 31.03.2015, 14:39
vladh
Сказал спасибо: 353
vladh на пути к лучшему
По умолчанию Борьба с резонансами
Уважаемые специалиалисты по работе с электро-двигателями. Иногда, на практике, когда эл. двигатель работает с механической системой приходится менять скорость вращения двигателя. И вот на некоторых частотах возникает механический резонанс. В результате возрастает потребление тока и бывает трудно перейти на более высокие скорости вращения. В случае с АД(асинхр. двиг.) частотные преобразователи имеют такую фунукцию как "перескок частоты". А как на практике решается такая проблема при использовании двигателей постоянного тока?
vladh вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 15:37
bobic
Аватар для bobic
Сказал спасибо: 2,240
Сказали Спасибо 2,991 раз(а) в 1,035 сообщении(ях)
bobic на пути к лучшему
По умолчанию Re: Борьба с резонансами
http://omashinostroenie.com/stati-o-...ansirovka.html
bobic вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 15:52
vladh
Сказал спасибо: 353
Сообщение от bobic Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. Но я видимо неправильно сформулировал вопрос. Переделывать механическую конструкцию нельзя, а это значит она будет резонировать на определенных частотах. Как проскочить эту область частот? Можно ли резко изменить(увеличить) ток коллектора двигателя?
vladh вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 16:25
bobic
Аватар для bobic
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
От балансировать ротор, существует до резонансная балансировка так же существует зарезонансная, существует балансировка “на коленке” http://www.vdmk.com/vibrocontrol/product/795m.htm в резонанс
bobic вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 16:50
vladh
Сказал спасибо: 353
От балансировать ротор, ...
У двигателя имеется специальный разбалансировачный узел! Двигатель и этот узел - вибратор. Вибратор закрепляется на мех. конструкции и заставляет её вибрировать. На резонансных частотах двигатель не может "соскочить" с этой частоты, несмотря на плавное увеличение напряжения подаваемое на коллектор двигателя. Вот меня и интересует как можно соскочить с резонансной частоты в более высокочастотную область?
vladh вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 17:07
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
elon на пути к лучшему
Сообщение Re: Борьба с резонансами
как я понял хотите получить более менее линейную характеристику вибраций этого стола ? а резонансы ее меняют .... тогда ставите какой нибудь датчик , можно пьезо , на устройство и по наличию резонансов делать управление двигателем ... но это надо снимать характеристику этого стола и на основании нее делать схему управления двигателем ... примерно так )
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
elon вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 17:24
vladh
Сказал спасибо: 353
Сообщение от elon Посмотреть сообщение
Нет. Дело в том, что бывает необходимо работать на разных частотах. И вот когда система попадает на резонанс, после этого бывает невозможно перейти на большие частоты.
vladh вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 17:31
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
так все равно надо делать нелинейное управление частотой вращения , при появлении резонанса импульсом на двигатель проскакиаваем частоту резонанса и работаем выше , у вас же двигатель от постоянки питается ?
elon вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 17:39
vladh
Сказал спасибо: 353
Верно. Питается от постоянки. Вот меня и волнует вопрос: "А какой высоты ступеньку (импульс) делать чтобы не убить двигатель?
vladh вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 19:07
bobic
Аватар для bobic
Пойди туда не знаю куда (с), двигатель, каков?
bobic вне форума
Борьба с древним трансформатором и аварийной высоковольтной линией времен СССР s13b Отвлекитесь, эмбеддеры! 97 10.08.2014 07:34
Борьба за пиратство/с пиратством Eddy71 Отвлекитесь, эмбеддеры! 1354 16.08.2013 15:09
Борьба с помехами от контакторов ra_dik Источники питания и свет 23 15.02.2013 20:21
Борьба с компьтерным теплом PashaXP Ремонт оргтехники 23 06.07.2009 23:41
Борьба с шумом при захвате аудио whazza Аудиотехника 1 23.05.2008 10:39
Часовой пояс GMT +4, время: 00:47.
