Борьба с резонансами
31.03.2015, 14:39
Сказал спасибо: 353
Уважаемые специалиалисты по работе с электро-двигателями. Иногда, на практике, когда эл. двигатель работает с механической системой приходится менять скорость вращения двигателя. И вот на некоторых частотах возникает механический резонанс. В результате возрастает потребление тока и бывает трудно перейти на более высокие скорости вращения. В случае с АД(асинхр. двиг.) частотные преобразователи имеют такую фунукцию как "перескок частоты". А как на практике решается такая проблема при использовании двигателей постоянного тока?
31.03.2015, 15:37
Сказал спасибо: 2,240
Re: Борьба с резонансами
31.03.2015, 15:52
Сказал спасибо: 353
Спасибо за совет. Но я видимо неправильно сформулировал вопрос. Переделывать механическую конструкцию нельзя, а это значит она будет резонировать на определенных частотах. Как проскочить эту область частот? Можно ли резко изменить(увеличить) ток коллектора двигателя?
31.03.2015, 16:25
Сообщение от vladh
От балансировать ротор, существует до резонансная балансировка так же существует зарезонансная, существует балансировка “ на коленке” http://www.vdmk.com/vibrocontrol/product/795m.htm в резонанс
31.03.2015, 16:50
Сказал спасибо: 353
Сообщение от bobic
От балансировать ротор, ...
У двигателя имеется специальный разбалансировачный узел! Двигатель и этот узел - вибратор. Вибратор закрепляется на мех. конструкции и заставляет её вибрировать. На резонансных частотах двигатель не может "соскочить" с этой частоты, несмотря на плавное увеличение напряжения подаваемое на коллектор двигателя. Вот меня и интересует как можно соскочить с резонансной частоты в более высокочастотную область?
31.03.2015, 17:07
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 425 раз(а) в 318 сообщении(ях)
как я понял хотите получить более менее линейную характеристику вибраций этого стола ? а резонансы ее меняют .... тогда ставите какой нибудь датчик , можно пьезо , на устройство и по наличию резонансов делать управление двигателем ... но это надо снимать характеристику этого стола и на основании нее делать схему управления двигателем ... примерно так )
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
31.03.2015, 17:24
Сказал спасибо: 353
Сообщение от elon
Нет. Дело в том, что бывает необходимо работать на разных частотах. И вот когда система попадает на резонанс, после этого бывает невозможно перейти на большие частоты.
31.03.2015, 17:31
Сказал спасибо: 22
так все равно надо делать нелинейное управление частотой вращения , при появлении резонанса импульсом на двигатель проскакиаваем частоту резонанса и работаем выше , у вас же двигатель от постоянки питается ?
31.03.2015, 17:39
Сказал спасибо: 353
Сообщение от elon
Верно. Питается от постоянки. Вот меня и волнует вопрос: "А какой высоты ступеньку (импульс) делать чтобы не убить двигатель?
31.03.2015, 19:07
Пойди туда не знаю куда (с), двигатель, каков?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
