Как припаять светодиод к алюминиевому радиатору?
Непрочитано 30.03.2015, 16:31
weiger.denis
weiger.denis на пути к лучшему
По умолчанию Как припаять светодиод к алюминиевому радиатору?
Я делаю светильник для аквариума. Купил 1 Ват светодиоды но не могу припаять их к алюминиевой пластине. Как можно это сделать?
И какой конденсатор нужно поставить? Будит около 10 светодиодов по 1 Вату
weiger.denis вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 16:56
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как припаять светодиод к алюминиевому радиатору?
а их и не припаивают
то что в магазине продают - это плата готовая. там три слоя - алюминий, текстолит тонюсенкий и медная разводка.
какой еще нахрен канденсатор?
схему нарисуй чо ты хочешь
индюк вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 17:05
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Драйвер с балансным кондером. Не?
Странный способ самоубийства. Проще подняться на крышу и спрыгнуть.
Ни в коем случае не ставьте конденсаторный драйвер в аквариум !!!!!
Купите готовый для 10-и ваттного светодиода обязательно с развязкой от сети !!!
Светодиоды к пластине я приклеиваю китайским суперклеем. Что за пластины? Если не специальные для светодиодов, то придется приклеивать еще и контактные площадки, к ним проводки.
Последний раз редактировалось true71; 30.03.2015 в 17:16. Причина: й
true71 вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 17:14
weiger.denis
http://cxem.net/calc_img/ledcalc/182...png?1427720869
Где-то читал. Что бы глаза сильно не слепило.
это плата готовая.
Я по дуре купил не готовые платы
Последний раз редактировалось weiger.denis; 30.03.2015 в 17:29.
Непрочитано 30.03.2015, 17:16
weiger.denis
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
Блин, нихрена не понимаю. Вы о чём?
Питание будит от трансформатора 12В
Непрочитано 30.03.2015, 17:19
true71
Аватар для true71
Сообщение от weiger.denis Посмотреть сообщение
Это плохо.
А это уже гораздо лучше.
Тогда придется питать по 3 светодиода со своим резистором в качестве драйвера.
Про какой конденсатор шла речь в первом посте?
true71 вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 17:21
true71
Аватар для true71
Осторожно !!! Глаза может вообще вырвать с корнем !!!
true71 вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 17:27
weiger.denis
А по сути вопроса? Как припаять светодиоды на Алюминиевую пластину?
Непрочитано 30.03.2015, 17:31
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
да никак!!!! при пайке сварится диод прежде всего.
готовую пластину проще купить.
к ней паяются питальные выводы а под середину мажут каплю термопасты.
вот таких накупи и к ним паяй
их огромное кол-во разновидностей и форм есть
Последний раз редактировалось индюк; 30.03.2015 в 17:34.
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
weiger.denis (30.03.2015)
Непрочитано 30.03.2015, 17:45
weiger.denis
Спасибо.
[Решено] Так, рассказик :)) Я долго ржал :)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 31.08.2007 22:33
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 02:41.
