Ограничение тока
Непрочитано 18.03.2015, 18:26
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Ограничение тока
Есть устройство с Ni-Mh батареями ( 2 батареи последовательно). 7.2 V, 3500 mAh каждая. В самом устройстве блока контроля тока заряда нет. Мозги железяки следят за температурой и напряжением батареи и в случае чего отрубают зарядку.
Но ... ток зарядки определял блок питания. 24 вольта 1.6 А. При превышении тока он просто начинал уменьшать напряжения до момента 1.6А. Но его нет. Пропал.
Воткнул блок питания 24В 2.5А. Но ситуация такая - пустая батарея радостно начинает есть "сколько влезет". Так как ограничивать ток нечему то ток улетает более 2.5А о блок питания тупо отрубается по защите. И так по циклу ... Мозги видят напряжение, врубают зарядку, БП улетает в защиту, мозги обнаружив пропажу питания отключают заряд. А через секунду БП обнаруживает отсутствие нагрузки и выходит из защиты. И далее по кругу.
Ставить резистор? Греть сильно будет ...
Может изобразить импульсный стабилизатор с режимом стабилизации тока? Есть такие простые схемы? А то из найденного защита просто отрубает стабилизатор, а мне это не надо ...
DanilinSA вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 22:35
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ограничение тока
в противном случае - рисовать схему БП, искать в ней ОС по напряжению и добавлять к ней ОС по току. Придётся поставить низкоомный резистор-шунт. конкретной схемы предложить не могу, нет схемы БП. Пример можете взять здесь.
alxchep вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 22:38
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Wiza_ на пути к лучшему
Можно, конечно, собрать и импульсный стабилизатор, но это не совсем просто. Проще взять LM317 - пусть греется она. В ДШ есть схема стабилизатора тока.
Wiza_ вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 22:43
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Сообщение от Wiza_ Посмотреть сообщение
И куда девать почти 30Вт тепла?
alvadep вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 23:05
alvadep
Сказал спасибо: 589
Любой подходящий по току stepdown, коих у китайцев как грязи, можно переделать под стабилизацию тока, но я бы выбрал готовый.
Я иногда для подобных целей пользуюсь таким. Можно задать и ток и напряжение. Единственно нужно предусмотреть защиту от пропадания входного напряжения.
alvadep вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 23:13
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
proba60 на пути к лучшему
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Если по быстрому то рассеять на автомобильной лампе
..истина где то рядом..
proba60 вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 23:44
alvadep
Сказал спасибо: 589
Согласен, добавить к стабилизатору тока автомобильную лампу не плохое решение. Я, кстати, так и планировал при использовании этого для разряда автомобильных аккумов.
Осталось только найти подходящую лампу.
alvadep вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 00:13
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Бытовые галогенки не подойдут?
omercury вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 10:09
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
Вчера весь вечер шерстил интернет и чесал голову твердыми и не очень предметами.
Резистор отпадает. Нагреватель 15 ватт мне не нужен. Особенно внутри базы из пластика (возможно легкоплавкого). Цикл заряда - 3 часа. Потом - поддержание заряда слабым током. З часа греть воздух - не айс.
Блок питания при ближайшем рассмотрении - типичный ноутбучный. Вскрыл. Сверхплотный монтаж + щедрая заливка отдельных мест компаудом. Разрисовать конечно можно, но трудозатраты будут огромные. Долго очень сидеть придется.
Лампа - подозреваю что БП быстрее уйдет в защиту, чем лапа ограничит ток. Но попробую. Но опять нагрев ...
Буду делать схему по http://www.pro-radio.ru/power/9827-15/ . Простая схема на доступных деталях. Пересчитаю на нужное напряжение и ток. Только с питанием ОУ засада будет.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 19.03.2015 в 12:32.
Непрочитано 19.03.2015, 12:13
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
На сколько известно, Ni-Mh рекомендуется заряжать током
равным 0,1С, т.е. в вашем случае 350 мА.
О каких же амперах может идти речь?
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Схема ограничения тока swat24 Электроника - это просто 58 11.08.2014 23:00
От источника тока потребляется напряжение majorka65 Источники питания и свет 60 24.07.2014 21:41
Усилитель тока на источник питания karstudent Источники питания и свет 4 22.11.2009 01:49
"быстрый" источник тока 040301 Источники питания и свет 40 25.01.2009 07:41
Ключ с емкостной нагрузкой. Ограничение тока. _Andrej_ Электроника - это просто 16 30.07.2008 12:53
Часовой пояс GMT +4, время: 08:18.
