ЦАП на CS4365
25.05.2013, 12:55
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
ЦАП на CS4360
Люди,подскажите пожалуйста где можно найти схему
ЦАП на микросхеме Cirrus Logic CS4360 в связке с ней работает AK4117,
выдрал их из домашнего кинотеатра Daewoo HC-4130
Хотелось бы на основе этих микросхем сделать 24 разрядный 2 канальный стерео ЦАП.
Но вот готовой конструкции я что то найти не могу,есть только даташит.
Но разобраться с включением и конфигурацией очень сложно для неспециалиста.
Может кто нибудь встречал схему ЦАП с использованием таких микросхем?
Последний раз редактировалось victor1956; 25.05.2013 в 17:39.
25.05.2013, 14:21
Re: ЦАП на CS4365
Откусываете 4 лишних канала и вуаля - у вас в руках стерео-ЦАП. Data-входы остальных каналов посадить на землю
Подайте на один из входов Data I2S-данные и посмотрите, на каких каналах будет стерео, их и оставьте. Ну или по даташиту
25.05.2013, 17:18
Сказал спасибо: 39
Re: ЦАП на CS4365
Хорошо бы уже законченную и проверенную схему.
25.05.2013, 17:58
Re: ЦАП на CS4365
А что, по вашему в заводском устройстве стояла незаконченная и непроверенная схема? Припаиваем проводочки I2S в соответствии с даташитом (к чему будете подключать вход ЦАП?), подаем питание и всё... Всю обвязку оставить родную. Нюансов нет никаких, ну разве что проводник MCLK должен быть покороче, там всё-таки 12-17 МГц бежит...
25.05.2013, 20:06
Сказал спасибо: 39
Re: ЦАП на CS4365
Вот схема домашнего кинотеатра, модель Daewoo HC-4130 ,там все есть,даже
SPDIF и оптический входы,но опции ВХОД в меню нет.
Микросхема конвертера - AK4117,ЦАП - CS4360.
Как бы их объединить на самодельной плате ?
DAEWOO HC-4130, 4150, 4160, 4180, 4230, 4250, 4260, 4280.pdf (4.48 Мб, 271 просмотров) |
AK4117.pdf (345.3 Кб, 233 просмотров) |
CS4360.pdf (849.4 Кб, 89 просмотров) |
25.05.2013, 20:41
Re: ЦАП на CS4365
Что вы хотите получить в итоге
Что приходит, что выходит
Без контроллера ничего работать не будет, вначале нужно после включения питания загнать в чипы настройки
25.05.2013, 21:25
Сказал спасибо: 39
Re: ЦАП на CS4365
Я хочу следующее :
с оптического выхода в ноутбуке подаю сигнал на свой ЦАП (по оптоволокну),
на выход ЦАП подключаю (через дополнительный усилитель) наушники.
Можно сконфигурировать режимы работы и преобразователя и самого ЦАП
джамперами,так,как сделано например вот здесь :
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/31/
Только мне самому не сообразить как это сделать...
25.05.2013, 23:03
Re: ЦАП на CS4365
На этих чипах джамперами не получится, ваш CS по умолчанию отключен и его контроллером через интерфейс нужно включить и настроить
Есть на свете автономные чипы и приемника СПДИФ, и ЦАПа, только их нужно покупать. Чтобы оживить ваши чипы, нужен внешний контроллер, который их будет включать
25.05.2013, 23:55
Сказал спасибо: 39
Re: ЦАП на CS4365
Жаль что не получится.
Я рассмотрел внимательно схему на стр.13 по первой ссылке,и увидел
рядом с микросхемой AK4117 элементы обведенные двумя рамками с надписью:
Digital input option.
Это резисторы с обозначениями HR490,HR491 и HR451,HR453.
Я правильно понял - если правильно включить эти резисторы (или перемычки),
то можно включить входы - коаксиальный и оптический.
Тогда можно будет попробовать использовать всю плату в качестве ЦАП.
25.05.2013, 23:57
Сказал спасибо: 39
Re: ЦАП на CS4365
Где бы достать ЦАП PCM2702E ?
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
SPI ЦАП AD5302 подключение
Archer07 |
13 |
23.06.2011 19:16 |
Троичный ЦАП
majorka65 |
40 |
07.01.2011 14:43 |
ЦАП К572ПА1
uk8amk |
2 |
29.09.2006 12:54 |
PIC16F877A
pawelk |
17 |
28.05.2005 23:54 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:29.
