Посоветуйте по счетчику Меркурий 230 АR!!!
17.02.2015, 21:02
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Здарова ребята!)))) Как спалить счетчик Меркурий 230 АR-03 без снятия пломбировки и видимых повреждений. Цель-надо,чтоб индикатор вощще ниче не показывал или хотя б непонятные символы на экране показывал!! Заранее благодарен)))
Вариант №1 электрошокером! Только пока думаю в какое место шандарахнуть)))
P.S. Прошу негативно и негативно-агрессивно настроенных - промолчать!!!
17.02.2015, 21:19
Сказал спасибо: 6,562
Re: посоветуйте по Меркурий 230 АR!!!
Тогда надо и интерфейс обмена данными сжигать, чтоб считать запомненные данные с помощью компьютера не удалось.
Геннадий
17.02.2015, 21:56
Сказал спасибо: 20
Сообщение от genao
а разве электрики не списывают по визуальному состянию счетчика?
18.02.2015, 08:25
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Попробуй вольт 600 по трём фазам дать на минутку. Он от этого питается. Наврядли руссиш инжинирен там сделали крутую защиту. Если есть возможность подключиться по интерфейсу, то можно вроде бы там похерить всё. Почитай на форумах.
18.02.2015, 09:23
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Сообщение от kosmos440o
Контакты интерфейса находятся под опломбированной крышкой.
Чтобы всё похерить нужно знать не только заводской пароль, но ещё и вскрыть корпус (тоже опломбированный!) чтоб переключить джампер, иначе счётчик не будет реагировать на заводской пароль.
Для этого придётся отключить счётчик от сети/нагрузки, а это опять-же под опломбированной крышкой.
Да и всё равно ничего не случится - в счётчике есть защита, она просто отключит питание от схемы счётчика и он просто переждёт катаклизм на батарейке.
Последний раз редактировалось Serg3301; 18.02.2015 в 09:25.
18.02.2015, 11:05
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Нет ничего проще. Варианты:
1 Облучить счетчик магнетроном от микроволновки. Дорожки гарантированно сгорят.
2 ВВ разряд катушки зажигания автомобиля.
3 Качер + магнит.
Первый и третий способ надо применять с осторожностью ибо счетчик может просто взорваться.
18.02.2015, 12:01
Сказал спасибо: 20
Hcainik, счетчик ни разу не вскрывал, но хотелось бы "ударить" током по чипу. Сверху индикции стоит микруха, непонятно какая, за что отвечает...Пока есть возможность спалить ее, хотелось бы попробывать шокером от зажигалки, дотянется искра или нет пока думаю)))
18.02.2015, 18:53
Re: Посоветуйте по счетчику Меркурий 230 АR!!!
Сообщение от Alpout
Когда возникнет спорный вопрос по расчету, создадут комиссию и снимут показания, внесут в акт. А далее по обстоятельствам. Ежели не удастся, то с момента снятия последних показаний, внесенных в журнал учета, произведут расчет либо по среднему потреблению (утвержденные энергосбытовой компанией для расчетов с потребителями без счетчиков), либо внесут увеличившуюся долю небаланса по групповому счетчику.
Геннадий
18.02.2015, 19:33
Сказал спасибо: 170
тема не новая, находил форумы , читал и ржал
Насчет магнита- имхо не стоит, в некорых счетчиках стоит датчик Холла возле транса тока, и этот датчик не для красоты.
Стоящая мысль микроволнами облучить, но надо самому себя обезопасить, один чувак поделился опытом- он соорудил какие-то упрощенные доспехи из кровельного железа и по нему- результат положительный- счетчик сгорел без внешних повреждений. Визуально наблюдал, как внутри искры скочут, менее минуты достаточно было.
А насчет разборки после такой операции- тут уж заранее узнайте, как что и по чем
18.02.2015, 20:32
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
питается счетчик от сети по 3 фазам сразу, также работает и от одной. --жахнуть надо высоким напряжением относительно 0 по всем 3 фазам поочередно. думаю что катушка зажигания самое то-- 15-20 кв ничто не выдержит. надо предварительно вырубить вводной автомат и все из розеток.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:24.
