Посоветуйте по счетчику Меркурий 230 АR!!!
Непрочитано 17.02.2015, 21:02
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Alpout на пути к лучшему
Вопрос Посоветуйте по счетчику Меркурий 230 АR!!!
Здарова ребята!)))) Как спалить счетчик Меркурий 230 АR-03 без снятия пломбировки и видимых повреждений. Цель-надо,чтоб индикатор вощще ниче не показывал или хотя б непонятные символы на экране показывал!! Заранее благодарен)))
Вариант №1 электрошокером! Только пока думаю в какое место шандарахнуть)))
P.S. Прошу негативно и негативно-агрессивно настроенных - промолчать!!!
Alpout вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 21:19
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: посоветуйте по Меркурий 230 АR!!!
Тогда надо и интерфейс обмена данными сжигать, чтоб считать запомненные данные с помощью компьютера не удалось.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 21:56
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
а разве электрики не списывают по визуальному состянию счетчика?
Alpout вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 08:25
kosmos440o
Сказал спасибо: 84
kosmos440o на пути к лучшему
Попробуй вольт 600 по трём фазам дать на минутку. Он от этого питается. Наврядли руссиш инжинирен там сделали крутую защиту. Если есть возможность подключиться по интерфейсу, то можно вроде бы там похерить всё. Почитай на форумах.
kosmos440o вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 09:23
Serg3301
Сказал спасибо: 35
Serg3301 на пути к лучшему
Сообщение от kosmos440o Посмотреть сообщение
Контакты интерфейса находятся под опломбированной крышкой.
Чтобы всё похерить нужно знать не только заводской пароль, но ещё и вскрыть корпус (тоже опломбированный!) чтоб переключить джампер, иначе счётчик не будет реагировать на заводской пароль.
Для этого придётся отключить счётчик от сети/нагрузки, а это опять-же под опломбированной крышкой.
Да и всё равно ничего не случится - в счётчике есть защита, она просто отключит питание от схемы счётчика и он просто переждёт катаклизм на батарейке.
Последний раз редактировалось Serg3301; 18.02.2015 в 09:25.
Serg3301 вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 11:05
Hcainik
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Hcainik на пути к лучшему
Нет ничего проще. Варианты:
1 Облучить счетчик магнетроном от микроволновки. Дорожки гарантированно сгорят.
2 ВВ разряд катушки зажигания автомобиля.
3 Качер + магнит.
Первый и третий способ надо применять с осторожностью ибо счетчик может просто взорваться.
Hcainik вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 12:01
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
Hcainik, счетчик ни разу не вскрывал, но хотелось бы "ударить" током по чипу. Сверху индикции стоит микруха, непонятно какая, за что отвечает...Пока есть возможность спалить ее, хотелось бы попробывать шокером от зажигалки, дотянется искра или нет пока думаю)))
Alpout вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 18:53
genao
По умолчанию Re: Посоветуйте по счетчику Меркурий 230 АR!!!
Сообщение от Alpout Посмотреть сообщение
Когда возникнет спорный вопрос по расчету, создадут комиссию и снимут показания, внесут в акт. А далее по обстоятельствам. Ежели не удастся, то с момента снятия последних показаний, внесенных в журнал учета, произведут расчет либо по среднему потреблению (утвержденные энергосбытовой компанией для расчетов с потребителями без счетчиков), либо внесут увеличившуюся долю небаланса по групповому счетчику.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 19:33
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
тема не новая, находил форумы , читал и ржал
Насчет магнита- имхо не стоит, в некорых счетчиках стоит датчик Холла возле транса тока, и этот датчик не для красоты.
Стоящая мысль микроволнами облучить, но надо самому себя обезопасить, один чувак поделился опытом- он соорудил какие-то упрощенные доспехи из кровельного железа и по нему- результат положительный- счетчик сгорел без внешних повреждений. Визуально наблюдал, как внутри искры скочут, менее минуты достаточно было.
А насчет разборки после такой операции- тут уж заранее узнайте, как что и по чем
vidask вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 20:32
chug_u
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
chug_u на пути к лучшему
питается счетчик от сети по 3 фазам сразу, также работает и от одной. --жахнуть надо высоким напряжением относительно 0 по всем 3 фазам поочередно. думаю что катушка зажигания самое то-- 15-20 кв ничто не выдержит. надо предварительно вырубить вводной автомат и все из розеток.
chug_u вне форума
Посоветуйте как правильно нарисовать схему rambler87 Proteus 7 29.10.2012 20:04
Посоветуйте литературу по электронным компонентам Vastok83 Электроника - это просто 4 21.11.2011 23:03
Посоветуйте паяльник для ремонта материнок zival Делимся опытом 38 07.07.2011 16:41
RS-485 счетчики электроэнергии Меркурий 230 (10 шт) проблема Kanava Автоматика и аппаратура связи 18 23.02.2010 06:06
[Решено] Электрошок или электрошокер - посоветуйте!? serg-rogov31 Делимся опытом 2 30.03.2006 02:53
Часовой пояс GMT +4, время: 13:15.
