Стиральные машины на 50Гц не работают при 60Гц
Непрочитано 16.02.2015, 12:30
С.М.С
Аватар для С.М.С
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 377 раз(а) в 189 сообщении(ях)
С.М.С на пути к лучшему
По умолчанию Стиральные машины на 50Гц не работают при 60Гц
Доброго времени. Сейчас, как правило суда строятся в Хорватии, Корее и Китае. Частота переменного тока на борту 60Гц. Поскольку суда работаю в разных странах, бывает, что присылают стиральные машины на 50Гц, которые отказываются работать при 60 Гц. Речь идёт об стиральных машинах с электронным управлением. Отказ в работе проявляется в нарушении алгоритма работы. Можно конечно было бы списать на криворукость турецких программистов, поскольку стиральные машины турецкого производства работают действительно через пень колоду. Но это не тот случай. К примеру, машинка производит толчками попытки раскрутить барабан, тухнут светодиодные индикаторы, загораются, снова попытки раскрутить барабан и.т.д. С электроникой стиральных машин особо не работал, поэтому имею поверхностное представление. Что приходит на ум это поскольку управление тиристорное, электроника не правильно определяет прохождение синусоиды через ноль из-за чего возникают сбои. Железа в нет для анализа, всё теоретически, в качестве консультации. Прошу поделиться знаниями по данному вопросу.
P.S. Модели разные от разных производителей. ЭД привода барабанов коллекторные.
Последний раз редактировалось С.М.С; 16.02.2015 в 14:06.
С.М.С вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 13:49
По умолчанию Re: Стиральные машины на 50Гц не работают при 60Гц.
Не думаю, что кто-то одобрит рукоблудство с паяльником. Поэтому советую наладить поставки 60-50Гц конвертеров. Благо, что нагуглить не проблема.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 14:04
С.М.С
Аватар для С.М.С
Сказал спасибо: 156
Ситуации бывают разные. Сейчас интересует причины, по которым машины не работают.
А конвертора стоят дороже тех машин, что поставляются. Отзывов с проблемами под управлением командоаппаратов (электромеханических) нет, там чаще сгорают асинхронные ЭД или изнашиваются сальники с подшипниками.
С.М.С вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 14:07
Предлагаю на картах. Или вам кофейная гуща роднее? Кто у нас на этой неделе будет номинироваться на звание автора самой тупой темы?
Реально, давно бы уже открыл и разобрался, как там преобразователь устроен.
Непрочитано 16.02.2015, 23:22
С.М.С
Аватар для С.М.С
Сказал спасибо: 156
Здесь не надо гадать, либо человек сталкивался с этим вопросом и может поделиться опытом либо не сталкивался и не разбирался.
Открывать как бы нечего, я в России на берегу, а машинки где-то в мировых водах. Можно конечно домашнюю разобрать, но ей только год и она работает.
С.М.С вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 12:34
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Сообщение от С.М.С Посмотреть сообщение
Два типа:
1 - с отдельным тиристорным преобразователем
2 - управление тиристорами формируется в контроллере электронного модуля.
1 тип - проблем с вращением двигателя барабана нет, сбой программы идет по причине двигателей насосов и электроклапанов. Замена насосов и электроклапанов на 60Гц решает проблему. Для каждой машинки - индивидуально, поскольку комплектующие даже внутри одного типа могут быть разными.
2 тип - разновидность прошивки контролера электронного модуля под соответствующую конфигурацию - есть универсальные, есть только заточенные под одну частоту. Зависит от комплектующих насосов и электроклапанов. Замена насосов или электроклапанов на универсальные или на другую частоту, электронного модуля с соответствующим конфигурации оборудования заказным шифром также решает проблему.
Вместо замены электронного модуля есть альтернативный вариант с удалением штатного контроллера и установкой вместо него программируемого контроллера AVR. PIC и т.п., и даже Raspberry Pi.
Можете даже открыть фирму по подбору готовых комплектов переоснащения стиральных машинок для судов, ибо проблема повсеместна (слухи о вас быстро разойдутся по просторам мирового океана)
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
С.М.С (17.02.2015)
Непрочитано 17.02.2015, 12:54
genao
Да, еще. Второй тип машинок двух подтипов:
А - для стабильной сети
В - для возможной работы от автономных источников
Тип А - после 3-х неуспешных запусков на 120 об/мин барабана формируют ошибку и программа останавливается с индикацией ошибки
Тип В - ошибка не формируется, делается пауза, затем идет автоматический повтор запуска. В зависимости от прошивки это может продолжаться либо многократно в течении 15-30 мин, либо идет отсчет 15-20 неуспешных запусков. Затем программа останавливается и выводится индикация ошибки.
Геннадий
genao вне форума
С.М.С (17.02.2015)
Непрочитано 17.02.2015, 13:51
С.М.С
Аватар для С.М.С
Сказал спасибо: 156
В общих чертах понятно. Прошивку для стороннего МК писать пока не собираюсь, ещё автопилот для велика не сделан, да и никто не заплатит. Благодарю за ответы.
С.М.С вне форума
Бортовой комп (почти) теперь и у меня (+) kd_Rash Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 79 11.08.2011 14:23
Микроконтроллер и управление асинхронным двигателем shum_inc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 144 07.09.2010 14:09
Водка и как с ней бороться SerjT Отвлекитесь, эмбеддеры! 108 29.09.2009 21:25
Часовой пояс GMT +4, время: 17:36.
