Радиоуправляемая машинка
Непрочитано 12.02.2015, 02:38
YURALL72
Сказал спасибо: 143
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
YURALL72 на пути к лучшему
По умолчанию Радиоуправляемая машинка
Всем привет.Купил знакомый радиоуправляемую машинку,а в ней пульт на 27Мгц.А сама машинка на 49Мгц.Ну и соответственно команды слушает нормально до 1 метра,если больше дергается и останавливается.В машинке стоит микросхема RX2.Может кто сталкивался,подскажите пожалуйста как перенастроить приёмник машинки на 27Мгц.Спасибо.
Схема машинки похожа на ту что во вложении,но на 49Мгц.
Тип файла: pdf RX_2B.pdf (133.9 Кб, 216 просмотров)
YURALL72 вне форума
Сказали "Спасибо" YURALL72
warel (29.06.2019)
Непрочитано 12.02.2015, 09:47
По умолчанию Re: Радиоуправляемая машинка.
Что за бред? 27МГц никак не будет работать с 49МГц. Даже с 26 и 28 не будет.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (29.06.2019)
Непрочитано 12.02.2015, 11:32
YURALL72
Сказал спасибо: 143
Померять нечем.В пульте на микросхеме наклейка 27Мгц, в машинке наклейка 49Мгц.Работает до 1 метра.
YURALL72 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 12.02.2015, 12:22
Сообщение от YURALL72 Посмотреть сообщение
Померять нечем...
В передатчике (пульте) применена кварцевая стабилизация частоты. Приёмник (машинка) выполнен на сверхрегенаративном приёмнике, отличающийся простотой но капризной настройкой.
При отсутствии измерительных приборов, воспользуйтесь методикой радиолюбителей.
Настройка сверхрегенеративного приемника
На эту тему публикаций много. Осваивайте электронику. Дополнительной причиной неработоспособности или ухудшения работы, самовольное изменение параметров приёмника или передатчика.
kreking вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
warel (29.06.2019), YURALL72 (12.02.2015)
Непрочитано 12.02.2015, 12:55
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
yblod5 на пути к лучшему
а я верю, вполне вероятно поймать приёмником кратную гармонику 54МГц
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
yblod5 вне форума
Сказали "Спасибо" yblod5
warel (29.06.2019)
Непрочитано 12.02.2015, 13:12
YURALL72
Сказал спасибо: 143
Сообщение от kreking Посмотреть сообщение
В передатчике кварца нет,там тоже контур.Пытаюсь что-то понять в этих сверхрегенаративных приемниках.Сам чёрт ногу сломит.Потыкаю разные кандёры,мож повезёт))).
YURALL72 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 12.02.2015, 13:53
YURALL72, для начала измерьте выходную мощность передатчика и посмотрите спектроанализатором. Может там сигнала-то нет.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 12.02.2015, 14:10
YURALL72
Сказал спасибо: 143
Да нет у меня на такие частоты ничего(((.Передатчик работает,близко команды слушает то машинка.Щас выровнял номиналы частотозадающих резисторов на RX и TX по 200 ком.Изменений нет.Ну вот как доказать шефу,что есть вещи которые просто выше моих возможностей?Отремонтиров� �л несколько хреновин ему,терь он считает что я всё могу.А я реально просто дупля не отбиваю в этих сверхрегенератах((((.
YURALL72 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 12.02.2015, 14:17
Дык попросите у шефа спектранализатор. Благо он не дорогой.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 12.02.2015, 16:56
genao
Сказал спасибо: 6,554
genao на пути к лучшему
Попробуй тупо поменять стабилитрон по питанию м.сх и сверхгенератора с 3В на 4,7В.
Повысив тем самым напряжение питания. А такой эффект как работа до одного метра бывает даже при неисправном транзисторе сверхгенератора.
Геннадий
genao вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
Радиоуправляемая розетка S_Viktor Поиск схем. Делимся схемами 33 16.07.2012 18:18
[Решено] Стиральная машинка проверка блокиратор двери zvezdec Ремонт оргтехники 2 01.09.2010 23:53
Радиоуправляемая модель человека Uragan90 Отвлекитесь, эмбеддеры! 30 10.07.2010 12:53
стиральная машинка Da_shu_tka Отвлекитесь, эмбеддеры! 27 20.12.2009 23:17
Часовой пояс GMT +4, время: 01:48.
