Стиральная машинка проверка блокиратор двери
Непрочитано 31.08.2010, 23:55
zvezdec
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
zvezdec на пути к лучшему
По умолчанию Стиральная машинка проверка блокиратор двери
Извините уважаемые модераторы, если написал не в ту тему
Доброго времени суток!
При ремонте стиральной машинки samsung, так получилось, что сломал похоже блокиратор. Когда машинка постирала и индикация исчезла, я пытался открыть дверцу машинки, но дверца не открывалась очень долгое время. Замерял ток потребляемый из сети он сост. ~45 мА. Решил сбросить провода с блокиратора, подёргал, не сходят, ну вообщем ток упал до 13 мА, дверца окрылась, решил снова попробовать запустить стирку, но увы пишет, что дверь не закрыта и всё (т.е. горят индикаторы сигнализирующие такую неисправность). Решил снять блокиратор, в нем что то болталось, разобрал там элемент один видимо скололся.
В общем хочу знать как работает этот блокиратор? На него подаётся 220 В, и через какое-то время замыкается контакт, и после этого напряжение фазы(нуля) перекидывается на 3-й контакт?! На схеме он DOOR LOCK.....
Спасибо!
zvezdec вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 15:38
Brinzmen
Сказал спасибо: 38
Brinzmen на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стиральная машинка проверка блокиратор двери
Да, как раз у меня была проблема с блокиратором. 3 недели бегал к гарантийщику с просьбой посмотреть машину, под конец терпение лопнуло, занялся сам - нашел сервис мануал, открутил блокиратор, принес мастеру и потребовал новый. Вот картинка. Там все достаточно просто - как в утюге, можно попробовать подогнуть биметал. пластинку, или заменить нагреватель пластинки - может недогревает.
Ээх....!
Последний раз редактировалось Brinzmen; 01.09.2010 в 15:42.
Brinzmen вне форума
Сказали "Спасибо" Brinzmen
zvezdec (01.09.2010)
Непрочитано 01.09.2010, 23:53
zvezdec
Сказал спасибо: 32
Спасибо! Уважаемые за ответ.
Разобрался я значит с соленоидом,
Сообщение от Brinzmen Посмотреть сообщение
Вот это самое сделал
Ну это не всё собрал полностью когда бимереле заработало, установил, включил, также, померил напряжения на входе, ага! его нет!!! Достал плату, там сгорел симистор работающий на эту дверь, заменил на аналог, установил, всё заработало.
Завтра буду пробовать воду запускать и стирать.
zvezdec вне форума
стиральная машинка Da_shu_tka Отвлекитесь, эмбеддеры! 27 20.12.2009 23:17
Часовой пояс GMT +4, время: 03:04.
