Уровень из синуса в ЭСЛ
Непрочитано 04.02.2015, 14:28
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Уровень из синуса в ЭСЛ
Есть схема которая работает в программе Мультисим 13.
Генератор с частотой 441 мгц.
Преобразование, а верней опускание синуса а также его сжатие по
амплитуде осуществляется с помощью виртуального инструмента.
В железе это преобразование осуществляется с помощью 500лп116.
Как сделать этот преобразователь с учетом данной частоты на дискретной
элл. базе. С учетом моделирования в Мультисиме.
Нужно заменить элемент в черн. квадрате На осц. даны все преобразования.
Коричневый сигнал это эсл уровень. Деленный на два триггером 500тм136.
Последний раз редактировалось цифровик; 05.02.2015 в 09:11.
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.02.2015, 15:36
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Уровень из синуса в ЭСЛ
Главное на этих частотах не ЧЕМ сделать, а КАК. найти ключ на соответствующую частоту можно, но учитывать емкости/индуктивности проводников прийдется очень тщательно. Microwave Office должен уметь это делать. Конструкция будет определять параметры.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.02.2015, 17:06
цифровик
Сказал спасибо: 827
MisterDi,
Я спрашиваю конечно с учетом современной элл. базы. А как монтировать монтаж, опыт
на эсл логике лет 30 тому назад имею.
цифровик вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.02.2015, 17:50
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 408 раз(а) в 263 сообщении(ях)
Akkord на пути к лучшему
ЭСЛ сущность - дифференциальный каскад....
при стандартном включении нужно -1.8В
А дальше схема преобразования уровня.
Можно также запитать было и от 5В...
Akkord вне форума
Сказали "Спасибо" Akkord
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.02.2015, 18:33
цифровик
Сказал спасибо: 827
Ребята спасибо вам большое.
Мне нужно схемное решение. Не по устройству ЭСЛ логике. А по
преобразователю уровня, до входа в нее. Вот даю скрин. Что можно
поставить вместо лп116. ( что бы понятней было) 193 серию не предлагать.
цифровик вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.02.2015, 18:38
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
elon на пути к лучшему
Сообщение Re: Уровень из синуса в ЭСЛ
ad8307 до 500мгц работает но это логарифмический усилитель
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...AD/AD8307.html
или по списку
http://www.analog.com/en/rfif-compon...#IF_Amplifiers
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
elon вне форума
Сказали "Спасибо" elon
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.02.2015, 18:43
цифровик
Сказал спасибо: 827
elon, Спасибо Большое.
цифровик вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 05.02.2015, 11:04
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
Как при "схемных решениях" мы отвыкли от СХЕМНЫХ решений.
Нам бы микросхемку....
А вот взять два транзистора хотя бы типа КТ316, 7 резисторов и два конденсатора...нам уже никак не подходит....
Это не "схемное решение" !
Микросхема 100ЛП116 представляет собой 3 дифференциальных приемника с линии.
Akkord вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 05.02.2015, 11:11
цифровик
Сказал спасибо: 827
Всем Большое спасибо. Проблема решена.
цифровик вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 07.02.2015, 08:32
цифровик
Сказал спасибо: 827
Может кому понадобиться. Вот так делается переход. Готовый входной формирователь для
частотомера. Далее делим частоту 500 серией триггерами до верхнего предела данного частотом.
Работает на более высоких входных частотах. Есть даже микросхема из этой серии с защелкой
что бы удержать показания на выходе при смене частоты на входе. Я конечно имею ввиду у кого
самодельные частотомеры собранные на ттл или ттлш логике имеющие макс. измерение частот до
10 мгц. Единственное: входное сопротивление можно повысить на высокочастотном дву-затворном
полевике. Вот схема. Но параметры надо пересчитывать.
ID:	75521   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75522   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось цифровик; 08.02.2015 в 09:30.
цифровик вне форума
warel (29.06.2019)
Вопрос по AD7794 (усиление, уровень VREF) eddy Песочница (вопросы новичков) 20 29.09.2014 08:45
Верхушки синуса в резонансном генераторе vova56 Электроника - это просто 65 24.04.2013 20:47
Будущее источников освещения andr1791 Источники питания и свет 144 25.07.2011 22:47
Генератор г4-18а-падает уровень VASILIJ60 Измерительное оборудование 1 17.11.2009 02:02
USART (PIC): как сделать низкий уровень на TX после посылки? mxsimus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 27.03.2008 13:07
Часовой пояс GMT +4, время: 23:25.
