Отключение питания при простое оборудования
Непрочитано 20.01.2015, 14:02
sergei2201
Сказал спасибо: 6
sergei2201 на пути к лучшему
По умолчанию Отключение питания при простое оборудования
Необходимо отключать кран-балку при простое более 10 мин. В ЩМП на входе стоит общий контактор U пит. катушки 380 вольт. Имеется реле времени с регулировкой от 1 мин до 60 мин. питание 12 вольт, при снятии напряжения с управляющего контакта, реле отключится по истечении установленного времени. Как реализовать отключение питания контактора если на остальные 6 контакторов не подавалось напряжение в течении 10 мин.? Uпит контакторов ~380 вольт.
sergei2201 вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 14:17
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
elon на пути к лучшему
Сообщение Re: Отключение питания при простое оборудования
Сообщение от sergei2201 Посмотреть сообщение
схема по принципу логического И ..... если нужно более детально то нужна блок схема того что и как у вас подключего
elon вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 14:32
sergei2201
Сказал спасибо: 6
По умолчанию Re: Отключение питания при простое оборудования
Прямо сейчас схему не нарисую, но попробую изобразить ее буквами. На вводе стоит автоматический выключатель нагрузки, далее контактор и блок радиоуправления, на выходе контактора стоят еще шесть подключенных параллельно. При нажатии кнопки на пульте радиоуправления на катушку главного контактора постоянно подается напряжение 380 с блока радиоуправления. Остальные шесть контакторов управляются шестью ключами (реле) в блоке радиоуправления, один общий и шесть выходов с реле. Надеюсь, схема будет понятна.
Последний раз редактировалось sergei2201; 20.01.2015 в 14:35.
Непрочитано 20.01.2015, 14:54
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
у вас радиоканал с обратной связью ? то есть получает от гл контактора сигнал об отключении при простое ?
elon вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 14:59
sergei2201
Сказал спасибо: 6
Обратной связи по радиоканалу нет. На пульте кнопки вкл и выкл и шесть кнопок управления.
Непрочитано 20.01.2015, 15:11
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
то есть вкл/выкл главного контактора и по кнопке вкл/выкл на каждый из шести дополнительных контакторов?
elon вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 15:20
sergei2201
Сказал спасибо: 6
Всё верно. Кнопку управления удерживаешь, контактор включается, кнопку отпустил контактор отключился. А главный включается кратковременным нажатием кнопки вкл, выключается кратковременным нажатием на кнопку выкл.
Непрочитано 20.01.2015, 15:27
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
понятно ... навскидку : управляющий сигн через реле от главного а далее логическое И со всех шести на это реле то есть если на всех шести не будет напряжения через реле времени отключит общий
примерно так ... если более детально то мне нужна схема вашего оборудования тогда могу нарисовать что и куда паять или крутить ))) последнее при отсутствии необходимых навыков или оборудования )))
elon вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 15:38
sergei2201
Сказал спасибо: 6
Вечером буду у компа, смогу схемку набросать. Схема проста, сеть 380, семь ключей и семь катушек контакторов.
Непрочитано 20.01.2015, 15:51
sergei2201
Сказал спасибо: 6
Алгоритм мне понятен. Мне бы поподробнее и со схемой. Напряжение есть на ключе с двух сторон, если с нейтралью. Ставить шесть дополнительных реле параллельно управляющим не хочется. Доступ есть ко всем ключам контакторов и к трем контакторам, так как четыре контактора стоят на самой тали.
Последний раз редактировалось sergei2201; 20.01.2015 в 15:55.
Импульсный Блок Питания Uragan90 Источники питания и свет 77 25.06.2014 00:50
Бортовой комп (почти) теперь и у меня (+) kd_Rash Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 79 11.08.2011 14:23
Микроконтроллер и управление асинхронным двигателем shum_inc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 144 07.09.2010 14:09
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Часовой пояс GMT +4, время: 02:59.
