Принтер Canon Selphy CP810
Непрочитано 17.01.2015, 04:48
sonlexx
sonlexx на пути к лучшему
Вопрос Принтер Canon Selphy CP810
Всем привет.
Собственно проблема такая:
Рвёт термоплёнку.
Что удалось понять во время осмотра:
Данный принтер печатает фото путём трехпроходного нанесения цветов. Т.е. фотобумага идёт в одном направлении, потом обратно и потом снова обратно. Так вот, во время первого прохода (при этом печатается изображение первым слоем), бумага полностью выезжает из прижимных роликов, соответственно ролики крутятся в обратном направлении без бумаги и принтер останавливается и сообщает что бумага замята и предлагает выключить и снова включить принтер (если подтолкнуть рукой, бумага захватывается и происходит печать), но при этом нагревательный элемент остается в опущенном положении и касается термоплёнки. В месте касания происходит перенагрев и плёнка попросту сжигается по ровной линии. Естественно при последующем включении принтера он уже сообщает что нет чернил и замените катридж.
Где искать неисправность?
Схема управления двигателем?
Из датчиков там только термоэлемент (фотоэлемент?) стоит и то не напротив прохода бумаги, а напротив нагревательного элемента.
Похоже протяжкой бумаги управляет движок по заложенной программе. И при первом проходе он почему то не останавливается вовремя, что бы бумага не выходила из роликов.
На этом фото виден переменный резистор около 2-ух катушек в непосредственной близости к разъёму двигателя. Для чего он нужен?
Последний раз редактировалось sonlexx; 17.01.2015 в 05:30. Причина: добавление фото
sonlexx вне форума
Непрочитано 17.01.2015, 05:18
sonlexx
По умолчанию Re: Принтер Canon Selphy CP810
на этом фото виден датчик
Последний раз редактировалось sonlexx; 17.01.2015 в 05:31.
sonlexx вне форума
sonlexx
sonlexx вне форума
Непрочитано 17.01.2015, 06:38
sonlexx
Тему можно удалять.
Проблема найдена до смеха простейшая.
Оказывается была вставлена бумага от другого похожего принтера. А она на 5мм короче, что и не хватало принтеру для захвата. С родной бумагой все работает.
sonlexx вне форума
Принтер Canon LBP2900 словил грозу badfire Ремонт оргтехники 0 28.10.2011 20:02
Принтер Canon LBP2900 не печатает по сети. user0011 Ремонт оргтехники 1 07.10.2011 16:07
Принтер Canon PIXMA iP1700 Trampy Ремонт оргтехники 5 03.07.2010 15:55
Сервисные инструкции и схемы на технику Canon gt_h Поиск схем. Делимся схемами 0 15.04.2010 22:44
принтер CANON IP 1500 spin722 Ремонт оргтехники 0 11.12.2007 11:28
Часовой пояс GMT +4, время: 10:58.
