принтер CANON IP 1500
Непрочитано 11.12.2007, 11:28
spin722
spin722 на пути к лучшему
По умолчанию принтер CANON IP 1500
Приветик всем
Есть небольшая проблемка с принтером.
Если у кого есть какие соображения по "оживлению" даного девайса - поделитесь. Жаль выбрасывать он мне дорог как подарок.
Принтер после грозы перестал работать . При проверке оказалось, что блок питания решил "отдохнуть". Но эта неисправность устранена. Оказалось, что выпрямительный диод на выходе блока пробит. Заменил его - все ОК! На выходе 24 В как положено (данная инфа найдена в инете и подтверждена на практике).
Далее. Присоединнил БП к девайсу, последний не работает. При включении питания кнопкой "Сеть" головка принтера движется вправо до упора и на этом вся работа заканчивается. При повторном включении питания кнопкой головка пытается двигаться дальше вкправо, но там стенка ее не пускает
Пробовал включить шнур питания при нажатой кнопке. Все как в инструкции - светодиод светит зеленым. При нажатии кнопки, которая рядом с кнопкой "Сеть" (при нажатой "Сеть"), цвет свечения светодиода меняется на оранжевый и при повторном нажатии - на зеленый. Короче - все как в инструкции.
Еще одна приятная информация - USB порт в принтере рабочий. Это я определил - обмен информацией с компом происходит нормально. Но это только при нажатой кнопке "Сеть". Если ее отпустить - головка тут же движется вправо и судя по всему принтер вырубается. После этого никакой обмен инфой уже невозможен.
Я понимаю, что под подозрение попадает оптопара позиционирования головки, шлейф, ну и схема чситывания-обработки инфы из оптопары. Может кто подскажет где такую инфу найти (ссылка в инете или подобное выложить на форуме)? К сожалению к оптопаре на головке добраться тяжело (надо вскрывать корпус головки, пластмассовые защелки могут отломаться )
Буду благодарен всем за советы и пожелания: хорошие и не очень, умные и не совсем
spin722 вне форума
Принтер Canon S200 Storag Ремонт оргтехники 0 07.08.2009 11:12
Принтер МС6313 otest Ремонт оргтехники 4 18.01.2009 19:26
Нужна схема телепроектора ТПЦ 1500 ribak01 Видеотехника 10 09.08.2007 17:25
Полноценный 3D принтер ? diera Делимся опытом 6 25.01.2007 11:36
Часовой пояс GMT +4, время: 11:21.
