Осцилограф С1-49 Help
Непрочитано 15.01.2015, 10:35
z3
Аватар для z3
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
z3 на пути к лучшему
По умолчанию Осцилограф С1-49 Help
Помогите найти причину неисправности в осциллографе C1-49. После подачи сигнала на трубке этот сигнал появляется и происходит его фиксация. Т.е. после съёма сигнала ,он на трубке не пропадает ,тумблеры на ситуацию никак не влияют.Проблема решается отключением осциллографа от сети на 15-30 минут ,потом можно продолжать работу.
z3 вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 22:04
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Осцилограф С1-49 Help
Сообщение от z3 Посмотреть сообщение
С1-49 стал запоминающим осциллографом? Вроде 1 апреля еще не наступило...
avt798579 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
Sanyo (17.01.2015), z3 (18.01.2015)
Непрочитано 16.01.2015, 10:09
z3
Аватар для z3
Да ,до 1 апреля ещё далековато ,но проблема существует сегодня и именно такая ,как Вы правильно поняли. Уточняю это не послесвечение трубки ,нормальный сигнал ,как Вы сами понимаете функции-записи воспроизведения у этого раритета нет ,переодичность появления такого состояния непредсказуема.
z3 вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 15:39
avt798579
Может быть имеется ввиду самовозбуждение усилителя Y, тогда все становится понятно. Вы сможете выложить картинку?
Сказали "Спасибо" avt798579
z3 (18.01.2015)
Непрочитано 16.01.2015, 19:28
z3
Аватар для z3
К сожалению сфотографировать этот экран практически не возможено размеры не позволяют ,фактически использовал осцилограф для просмотра прямоугольников - они потом и оставались т.е. это не пила и несинусоида. Причем такой режим может долго не проявляться ,беда в том что сначала подключаешь зажимы ,а потом смотришь на экран .а там всё нормально есть генерация ,а в УНЧ тишина. А как проявляется возбуждение "Y"?
z3 вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 19:56
avt798579
Вы прикалываетесь? диаметр трубы С1-49 всего 8 см, а размер экрана и того меньше....
z3 (18.01.2015)
Непрочитано 16.01.2015, 22:49
z3
Аватар для z3
Вы понимаете ,морочить голову это не моя стихия.Трубка там действительно маленькая плюс затенитель ,получить ,что -либо качественное фото на мой взгляд невозможно. Тем более ,что поймать неисправность ,которая может долго не проявляться тоже проблема. Если можно то дайте хотя бы направление поиска.
z3 вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 23:09
avt798579
-? светофильтр снимается без каких-либо проблем, фотографии будет достаточно мобильного качества.
вот когда проявится, и сфотографируйте - при этом нужно будет сделать 2 снимка - с экрана, и положение переключателей Вольт/дел и Время/дел, а так же указать ориентировочные параметры сигнала на входе осциллографа (частота, форма) После всего вышеперечисленного можно будет Вам помочь. Без этого остается только гадание на кофейной гуще
z3 (18.01.2015)
Непрочитано 17.01.2015, 01:39
Deloval
Сказал спасибо: 39
Deloval на пути к лучшему
А можно как-то сопоставить по амплитуде и длительности эти эпюры с сигналом встроенного калибратора? Если изображения похожи - то можно предположить, что проблема в галетнике "В/дел."
Deloval вне форума
Сказали "Спасибо" Deloval
z3 (18.01.2015)
Непрочитано 17.01.2015, 16:48
cervonec
Сказал спасибо: 7
cervonec на пути к лучшему
Эх поздно он у тебя сломался я такой осцилограф разобрал месяцев 6 назад трансформатор ханул я тебеб его выслал а так уже одни запчясти
cervonec вне форума
Сказали "Спасибо" cervonec
z3 (18.01.2015)
[Решено] Осцилограф С 118А ремонт rafaellm Измерительное оборудование 12 25.11.2009 16:34
Часовой пояс GMT +4, время: 20:59.
