Развязка сигнала на затвор МОСФЕТ
12.01.2015, 23:05
Сказал спасибо: 24
Привет форумчане. Не ругайтесь подскажите пожалуйста схемку управления мосфет чтобы в цепи затвора последовательно стоял кондер. Объясню проблему. мосфет коммутирует обмотку импульсного трансформатора, так вот возникает ситуация(нештатная) когда на затвор идет сигнал на открытие транзистора и длительность этого сигнала такова что выгорает мосфет. я сразу думал поставить в цепь затвора последовательно кондер, но блин не получается. у меня выходит так что в начальный момент времени мосфет работает нормально (2-3 импульса) а потом кондер не успевает за время паузы разрядиться и все мосфет не работает. Мосфет с логическим управлением типа IRLML2402
12.01.2015, 23:14
Сказал спасибо: 3,227
Re: развязка сигнала на затвор МОСФЕТ
Свою схему что-ль дайте...
Что-то вроде "антивольтодобавки получается". Например - параллельно затвору диод, катодом к затвору. Если потребуется - резистор последовательно с диодом.
12.01.2015, 23:17
Сказал спасибо: 24
Вот схема только еще в затворе последовательно кондер.
13.01.2015, 02:32
Сообщение от Gladkih
Естественно! Какого чёрта Вы хотели, если нет возможности для разряда конденсатора? Можете попробовать начать с резистора параллельно затвору.
16.01.2015, 10:02
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Re: Развязка сигнала на затвор МОСФЕТ
Если с последовательно подключенным конденсатором ваша схема не работает, значит ваше управление подает только положительный импульс напряжения на затвор, а полевой транзистор нужно запирать т.е разрядить затвор относительно стока\истока, а так полевик сам не закроется, соответственно насыщение сердеччника и КЗ. От этого у вас и беды. Схема нужна...
25.01.2015, 18:04
Сказал спасибо: 22
можно так попробовать
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
25.01.2015, 18:13
Сообщение от elon
Нет. Подпорки не хватает. Висячий затвор не есть гуд.
25.01.2015, 21:11
Сказал спасибо: 22
Сообщение от akegor
спасибо )) я в курсе но вы же понимаете что это не конкретная реализация а идея использования ... тонкости дело второе
25.01.2015, 23:35
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Нужен драйвер.
Если нет возможности приобрести драйвер то в качестве него стандартно стыкуется 555-й таймер.
При необходимости на нем же можно реализовать регулировку или ограничить длительность импульса запуска
Последний раз редактировалось Repit; 25.01.2015 в 23:39.
26.01.2015, 05:43
Сказал спасибо: 98
И не получится, даже если обеспечить зарядку и разрядку. Дело в том что конденсатор будет разряжаться плавно и транзистор войдёт в активный режим с большой рассеиваемой мощностью. Надо применять устройства ограничивающие длительность импульса одновибраторы, триггеры.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:31.
