Драйвер 8x 50w LED
06.01.2015, 13:38
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Драйвер 8x 50w LED
Доброго всем дня и с Рождеством Христовым !
Есть потребность запитать 8 светодиодов по 50 ватт (33 вольта на каждый примерно). Набросал такую схемку. У кого есть опыт - покритикуйте пожалуйста. И как отнесется эта схема к проводам ~20-30 метров между всеми светодиодами ? Не бахнет ?
Последний раз редактировалось Wiza_; 06.01.2015 в 13:42.
06.01.2015, 15:29
Re: Драйвер 8x 50w LED
Сразу не бахнет, но транзистор перегреется очень быстро. Я вам советую забыть эту бредятину и собрать через диодный мост и простейший фазовый регулятор мощности на симисторе. Я так 9 100W диодов включал.
06.01.2015, 16:40
Сообщение от Easyrider83
И что, без стабилизации тока? Бредятина...
Но транзистор действительно будет "печкой". При 2 А тока через светодиоды (на 50 Вт) он должен будет рассеять 90 Вт тепла.
Смотрите в сторону импульсных стабилизаторов тока.
Последний раз редактировалось Falconist; 06.01.2015 в 16:43.
Сказали "Спасибо" Falconist
06.01.2015, 18:34
Сообщение от Falconist
Это как спорить с nixto. Он теоретик, а мне было интересно - я собрал и оно работает. Может у нас сеть шибко стабильная, но проблем никаких нет. Даже яркость регулируется.
06.01.2015, 20:51
Встретимся через года 3
Расскажешь насколько сильно деградировали светодиоды по сравнению с расчётными из документации... Из-за непредвиденных периодических перегрузок
А работать - да, будет. Хорошие детальки до поры до времени прощают ошибки разработчика
06.01.2015, 22:38
Не знаю, какой там niXto теоретик, но я к его мнению обычно прислушиваюсь. Ибо нет ничего практичнее правильной теории.
Да и вообще, "Не делайте плохо. Делайте хорошо. Плохо - само получится!".
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
06.01.2015, 22:43
Сказал спасибо: 5,259
Испытывал эту схему на 60 Вольтах питания с 12-и Вольтовыми светодиодами.
Рассчитываете/подбираете R7 - ток через светодиоды.
Рассчитываете/подбираете индуктивность - чтобы не грелся (не насыщался).
Подбираете диод D1 на ток не меньше тока нагрузки с запасом.
ЗЫ: Заблокирована цепь стабилизации напряжения (ноги 1 и 2 мсх).
Работает только цепь стабилизации тока через вход 3.
Питание микросхемы сделал от дополнительного блока питания на 15 Вольт.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо true71 за это сообщение:
08.01.2015, 15:36
Сказал спасибо: 131
Как раз вспомнил про онные =)
Будем копать в эту сторону.
"Стабилизация" с помощью симистора не нравится: скорее всего "прилёты" будут и от сварочников и от другого мощного оборудования - промзона.
true71, тоже спасибо. Именно про uc3844 и вспомнил
P.S.
А какова методика расчета ?
08.01.2015, 15:58
Элементарная. Падение напряжения на элементе умножаем на ток через него.
08.01.2015, 17:17
Сказал спасибо: 70
Я бы сделал так же. А то ИИП пыжиться собирать. Можно даже найти готовый от какого нибудь электроинструмента.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:32.
