Тонкости ремонта телевизоров
Непрочитано 02.01.2015, 03:02
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Тонкости ремонта телевизоров
Дополняем, но не решаем здесь проблемы ремонта.
Тема только для мастеров - для обмена опытом.
Помощь в ремонте в этом разделе.
Мой вклад:
- настройка выходного каскада строчной развертки
- "лечим" китайский трехранзисторный БП от перегрева в дежурном режиме
Ан-162 вне форума
Непрочитано 13.01.2015, 00:59
Ан-162
По умолчанию Re: Тонкости ремонта телевизоров
Довольно долго кружатся хороводы вокруг BU808, которые являются составными высоковольтными с обратным диодом.
У мастеров хороводы, как видно, с перетертыми транзисторами, у клиентов,
пытающихся ремонтить самостоятельно - еще вдобавку и с устранением последствий, а не причин - деньги на ветер.
Предлагались различные варианты замены, и в конце темы вроде как и получилось (хотя лично у меня номинал 120 Ом вызывает бооооольшие сомнения - ток вдвое больше обеспечивает стандартный каскад раскачки, поэтому в итоге ток в базе второго транзистора будет лишь в 1,5 раза больше после такой доработки), но проблема в том, что эти варианты (хоть два высоковольтных, хоть первый от низковольтного питания) не всегда обеспечивают достаточно быстрое запирание ключа, т.к. первый транзистор в принципе не способен дать отрицательный ток в базу второго, и этот запирающий ток обеспечивает все тот-же бестрансформаторный каскад раскачки. Этот ток гораздо меньше, чем дает трансформаторный драйвер. В результате запирание составного ключа оказывается несколько затянутым. Проявляется это в несколько повышенном нагреве такого составного ключа, небольшой поджатости правой стороны изображения и иногда к повышенной склонности схемы к дрожжанию по строкам на ярких участках изображения.
Мне недавно пришлось в очередной раз ремонтировать шасси 11AK30, и я не желая кататься на р/рынок по плохой погоде, установил составной из двух: китайские BUL213 и 2SD2553. (они нормальные, разве что h21э у 2553 чуть пониже по отношению к оригиналу)
И те, и другие куплены на ebay/aliepress.
В результате пришел к такому варианту как на картинке.
Не сильно греется, быстро закрывается и не требует дополнительных телодвижений в остальной схеме, кроме, конечно же, замены конденсатора на выходе каскада раскачки.
BUL213 в радиаторе не нуждается, если второй транзистор не откровенная туфта.
В качестве второго пойдет чуть-ли не любой строчный транзистор с встроенным диодом или без (в таком случае нужно установить внешний, если схема без диодного модулятора)
Я лично ставлю в качестве оного в т.ч. и поддельные китайские BU808DFI, которые (в моем случае) являются обычным одинарным HOT с встроенным диодом и резистором б-э.
Работает прекрасно.
Если нет под рукой проверенных BU808 - отличный вариант.
Название: HOT 11AK30.jpg
ID:	74476   Нажмите на изображение для увеличения
Название: эквивалент BU808.jpg
Последний раз редактировалось Ан-162; 13.01.2015 в 01:24.
Ан-162 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
Demo65 (25.12.2018), fivin07 (13.01.2015), yurii61 (08.02.2015)
Непрочитано 27.10.2015, 22:24
Ан-162
Чтоб осознанно настраивать выходной каскад строчной разветки на минимум
потерь в транзисторе HOT, полезно не забывать о следующих зависимостях:
Ан-162 вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 06:57
Georg77
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Georg77 на пути к лучшему
правильно ли я понял, что переход Б-Э второго транзистора шунтируется резистором в 2 ома?
не слишком ли мало?
я обычно ставлю 47 ом, правда и нагрев при этом вполне приличный - 60-65 град с радиатором.
Georg77 вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 09:29
Ан-162
Сообщение от Georg77 Посмотреть сообщение
Да, Вы поняли правильно.
не слишком ли мало?
Это необходимо, потому что:
1. позволяет дать дополнительный обратный ток в базу правого транзистора (около 500мА) при выключении, что в разы повышает его быстродействие
2. на столько-же уменьшает его прямой ток базы, уменьшая глубину насыщения, что способствует уменьшению времени рассасывания, также повышая быстродействие
3. увеличивает ток коллектора левого транзистора, что уменьшает его глубину насыщения и уменьшает время рассасывания зарядов
Без резистора оба транзистора работают в неоптимальном режиме, слишком медленно закрываясь.
Последний раз редактировалось Ан-162; 28.10.2015 в 09:34.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 10:01
croma
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 180 сообщении(ях)
croma на пути к лучшему
ЭЛТ мониторы, которые уже на мусорках валяться, имеют в своем составе настоящие "строчные" транзисторы. Не проходите мимо.
croma вне форума
Сказали "Спасибо" croma
john197300 (29.06.2016)
Непрочитано 09.01.2016, 19:14
Georg77
сегодня возился с таким:
http://monitor.espec.ws/section1/topic146834.html
пробовал ставить родной BU808DFH - тепловой режим не понравился (кондёр по базе менял)
пробовал известные 2 транзистора вместо 1 по вышеприведённому варианту - 2 Ома между базой-эимттером 2-го.
результат: холодный 2-й транзистор и горячий 1-й (порядка 60 град)
путём нескольких итераций подобрал - 22 ома
при этом 1-й - 53 град без радиатора, 2-й - 49 град с небольшим штатным радиатором
1-й 2SD2499 , 2-й 1803DFH (подходит по габаритам)
Последний раз редактировалось Georg77; 09.01.2016 в 19:43. Причина: дополнение
Georg77 вне форума
Сказали "Спасибо" Georg77
Ан-162 (10.01.2016)
Непрочитано 09.01.2016, 20:39
Ан-162
Да, иногда приходится подбирать номинал резистора, когда h21э и быстродействие транзистора (-ров) значительно отличается от типичных. А так как самый разношерстный китай сейчас все заполонил у продавцов, то это не редкость.
Значит, с Вашими транзисторами именно такой вариант - оптимальный.
Спасибо, что делитесь опытом.
Он обязательно кому-то пригодится.
Последний раз редактировалось Ан-162; 10.01.2016 в 09:34.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 28.06.2016, 20:21
Ан-162
Попался ТВ с поврежденной "пипкой" у тюнера TECC0985VD28A.
Клиент успел полазить в нем, припаивая своим "топором" на плату центральный вывод пипки, рубанул (видимо, острым углом жала) пару тонких дорожек впритык к smd кондеру.
Начал в инете рыть чем заменить - очень мало вариантов.
Заменил на свой страх и риск (цоколевка совпадает полностью) его на TELE4-016 (AA40-10003T), который нашелся в загашнике - все работает нормально (проверял только на эфирных каналах).
Ан-162 вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 00:48
john197300
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
john197300 на пути к лучшему
Сообщение от croma Посмотреть сообщение
Там и много другого "настоящего", начиная от выводных резисторов-конденсаторов... периодически сам разбираю старые шасси, и это не потерянное время.
john197300 вне форума
Сказали "Спасибо" john197300
Ан-162 (29.12.2016)
Методика ремонта транзисторного УМЗЧ (делюсь опытом) Falconist Аудиотехника 28 22.05.2019 22:59
Опыт ремонта брелка автосигнализации Pantera andrun Делимся опытом 16 15.05.2015 22:02
Опыт ремонта стабилизатора SVC 10000 W SHREK-2 Делимся опытом 4 16.04.2013 03:53
Архив схем телевизоров / Service manuals for TV halizev2 Видеотехника 0 13.07.2009 18:57
Часовой пояс GMT +4, время: 14:21.
