Переделка LED-драйвера на DM0565R
25.12.2014, 17:27
Сказал спасибо: 40
приветствую уважаемый форум!
Нуждаюсь в вашей квалифицированной помощи, так как в импульсной схематике не силен.
Началось с того, что я купил на ебае два драйвера на 10W и 30W на ток 1А, мелкий благополучно был переделан под 0,2А а второй...был на чудомикросхеме HV9931, во всяком случае такая маркировка на ней была, НО!!! распиновка и разводка платы не совпадали с даташитом абсолютно!! что я только не делал... короче дорегулировался до волшебного дыма
Делать нечего- клиент не ждет, пошел в магазин и купил "фирменный" драйвер EAGLE ELP18x1LS http://belchip.by/product/selected_product/00005955/
Но он на 0,35А, а надо 0,5А. Управляющая МС DM0565R. ОС через 817 оптрон, еще в обвязке присутствует транзистор(?) N5551.
Вопрос: как отрегулировать ток, какой резистор менять?
Последний раз редактировалось DimmONN; 29.12.2014 в 10:48.
25.12.2014, 17:34
Re: Переделка LED-драйвера на DM0565R
Сопротивление толстого резистора возле выходного разъёма уменьшить в 1,5 раза
Т.е. припаять параллельно ему резистор сопротивлением в 2 раза больше
Ну или заменить
25.12.2014, 20:53
Сказал спасибо: 40
Спасибо, земеля. Завтра попробую.
26.12.2014, 13:54
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Ну или заменить
Дроссель может отдуплиться.
Ненадежно.
26.12.2014, 15:10
Сказал спасибо: 40
Не, я увеличу ток, но нагрузку уменьшу, по мощности с запасом...
26.12.2014, 15:19
Сообщение от DimmONN
Это как  ??? Падение напряжения на светодиодах - величина постоянная. Ток увеличился. Дальше что?
26.12.2014, 18:40
Очевидно, что уменьшит количество светодиодов в цепочке
26.12.2014, 20:51
Сказал спасибо: 40
Да правильно, подниму ток уменьшу кол-во диодов, так что дроссель выдержит.. думаю...
26.12.2014, 21:12
У дросселя в параметрах индуктивность и максимальный ток. Количество СД в параметрах не замечено. Уменьшая количество СД увеличиваете напряжение, которое нужно засадить дросселем. Это ему приятней? А увеличивая ток рискуете выйти за пределы максимального для дросселя. Думаете, он с солидным запасом по току (для удешевления)? Тут ведь уже об этом говорилось...
26.12.2014, 22:45
Вообще-то дросселя не видно
Есть обратоходовый трансформатор
Там диаметр обмоток обычно с хорошим запасом
Потому что витков всего чуть-чуть
Максимум - диод выпрямителя перепаять
Часовой пояс GMT +4, время: 23:02.
