Посмотрите на цепи компенсации АЧХ - они должны быть согласованы с характеристиками C9, ну и в какой-то мере, с L1, C12. Индуктивность L1 делать 3mH (милиГенри)? По моему это жутко много... Для фильтрации достаточно 3 uH (микроГенри)... (Ну и на схеме у Вас номиналы отличные от тех, что в DATASHEET на порядок, хотя, на мой взгляд, увеличение значение на порядок по отношению к DATASHEET, предпочтительно).
Т.е. предусмотрите подключение конденсаторов параллельно R16, R17 (1,5 - 4,7 nF) в зависимости от параметров С9. А также последовательного соединения плёночного или высоковольтного керамического конденсатора и резистора от точки подключения D6, C9, C10, L1 до R15, R16, R18, pin 4
TSM1012.
Питание ИМС TSM 1012. У Вас написано 14 В, т.е. при 200 В и 950 мА там ожидается 14 В. Вопросы:
- планируется ли изменение напряжения на выходе, если ДА, то в каких пределах?
- планируется ли изменение тока на выходе, если ДА, то в каких пределах?
- рассчитывали ли Вы изменение напряжение питания TSM1012 при изменении тока-напряжения на выходе и в каких пределах получили это изменение, входит ли она в диапазон питающих напряжении этой ИМС?
