Можно ли заменить пару BD138+2N3055 на один составной PNP транзистор.
Непрочитано 22.12.2014, 00:51
moroz.igorevich
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
moroz.igorevich на пути к лучшему
По умолчанию Можно ли заменить пару BD138+2N3055 на один составной PNP транзистор.
Что не могу разобраться.
Мне нужно собрать вот эту схему на меньшее напряжение и ток.
Напряжение на выходе будит максимум 18В три токе 1А нагрузка на силовой транзистор максимум 19Ват. Можно ли заменить пару Дарлингтона (BD138+2N3055) на один составной PNP транзистор Дарлингтона меньшей мощности? Например BDW94
Electrical values Uces 80 V
Ic 12 A
Ptot 80 W
B 750 ... 20000
moroz.igorevich вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 01:07
Сказал спасибо: 3,227
По умолчанию Re: Можноли заменить пару BD138+2N3055 на один составной PNP транзистор.
1. Какой ток нагрузки?
2. А что предыдущая схема?
Непрочитано 22.12.2014, 01:34
moroz.igorevich
Сказал спасибо: 40
Около 1А
У меня в корпус не влез второй трансформатор для отдельного питания микросхемы 741. Пришлось запитал отрицательное плечё от первичной обмотки, через Полумост и стабилетрон.
В режиме стабилизации тока схема возбуждалатсь. Посему решил не мучится и собрать старую и проверенную схему на LM723
Непрочитано 22.12.2014, 01:58
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Можно ли заменить пару BD138+2N3055 на один составной PNP транзистор.
Можно не только р-п-р. Можно и п-р-п.
Даташит. Верхний Рис. на стр. 10.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
moroz.igorevich (22.12.2014)
Непрочитано 22.12.2014, 02:11
Сообщение от moroz.igorevich Посмотреть сообщение
Можно ли
можно, но падение на Дарлингтоне будет больше, чем на исходном
Непрочитано 22.12.2014, 12:35
Около 1А
Теоретически - пойдёт. А какое напряжение на выходе моста при х.х. и нагрузке в 1 А? А то как-бы 723-й не поплохело на холостом ходу.
Непрочитано 22.12.2014, 21:47
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
moroz.igorevich,
R7= 1 ... 1.5 Ohm.
[ U(in) - U(out) ] › 4 .... 5 V
P.S.
Если 18В выход , входное на 4 .... 5В выше.
Правка ....
R7= 0.5 ... 1.5 Ohm.
Последний раз редактировалось johanh; 22.12.2014 в 22:05.
johanh вне форума
Сказали "Спасибо" johanh
moroz.igorevich (23.12.2014)
Непрочитано 23.12.2014, 18:34
moroz.igorevich
Сказал спасибо: 40
Можно не только р-п-р. Можно и п-р-п. Верхний Рис. на стр. 10.
Вроде как выбранная схема многократно повторённая и точно рабочая. А схему из даташи ещё нужно дорабатывать.
Конечно очень соблазнительно поставть один транзистор. Но вроде при заданной мощности рассеивания 16,5 Ват нужно брать транзистор на 40-50 Ват. И вроде у таких транзисторов коэффициента усиления не хватает?
А какое напряжение на выходе моста? А то как-бы 723-й не поплохело на холостом ходу.
У меня 18В но вроде LM723 Continuous Voltage from V+ to V− 40V
Но можно ещё резистор на ногу питания поставить.
Непрочитано 23.12.2014, 19:21
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
https://kazus.run/forums/showpost.ph...7&postcount=18
Там вроде и по поводу транзистора и напряжения на микруху понятно.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 24.12.2014, 14:45
У меня 18В
Ну тогда 35 на выходе не получить.
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
Можно так включать PNP транзистор? HardMaster2000 Электроника - это просто 23 02.10.2012 21:14
Чем можно заменить полевой транзистор APM3055L Panica isr Информация по радиокомпонентам 12 30.08.2011 05:07
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
