Моталка из шуруповёрта (датчик оборотов)
13.12.2014, 11:52
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,918 раз(а) в 6,083 сообщении(ях)
Как это часто бывает, у какбыотечественного шуруповёрта "Ритм" сдох несколько лет назад аккумулятор. Покупать новый стоило почти столько же сколько и новый шуруповёрт, что я собственно и сделал. Так он и валялся в мастерской. Пока не поселилась в башке идея сделать из него намоточный станочек. Всё вроде бы складывается наилучшим образом.
Но встал вопрос с размещением датчика на валу патрона. А места там ну совсем мало. Только между регулятором ограничения усилия и самим патроном. Вот теперь сижу и чешу затылок, как это сделать? Хотел бы сделать что-то вроде контактной системы энкодера: пара неодновременно замыкаемых контактов, чтобы не только число, но и направление намотки считать автоматически..
Помогите советом, а то что-то в тупик зашёл..
/Жак Фреско/
13.12.2014, 12:28
Сказал спасибо: 85
Re: Моталка из шуруповёрта (датчик оборотов)
Может снаружи, магнит и два геркона?
13.12.2014, 13:14
Сказал спасибо: 441
Если взять неодимовый магнит, то можно герконы достаточно далеко разместить. Или использовать мышиную оптопару, там в одном корпусе два чувствительных элемента. Т.к. счетчик витков будет на МК то может проще считать обороты двигателя до редуктора?
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 13.12.2014 в 13:20.
13.12.2014, 13:27
Сперва хотел писать про мало места, но вспомнил про кусок старой болгарской клавиатуры с герконами. Выковырял два, примерил - всунуть можно. Теперь бы что-то с тоненьким магнитом придумать..
/Жак Фреско/
13.12.2014, 13:39
Сообщение от Eddy71
...с тоненьким магнитом придумать...
Насколько тонкий? Может от вентилятора с кулера? Там мягкий манит - лента, можно и порезать.
Сказали "Спасибо" kreking
13.12.2014, 14:01
А почему не потратить вечерок и не состряпать что-то культурное с дисплеем, кнопками и шаговым двигателем?
Сказали "Спасибо" Easyrider83
13.12.2014, 14:18
Как раз это и хочу. Но только самое тяжёлое (для меня и в текущих условиях в городе) это механика. А шуруповёрт это готовая механика: и корпус, и моторчик, и редуктор, и патрон (очень удобно для разных диаметров мотаемых изделий). И рулить DC-моторчиком очень просто полевичками и ШИМом.. Рукоятку уже отпилил лишнее.
/Жак Фреско/
13.12.2014, 18:17
Вот что то трамблер древний вспомнился
вот выфрезеровать маленькую канавку ( или дырочку) в валике и вставить в нее что нить токонепроводящее. И пару стальных проводков - просто и сердито.
Сказали "Спасибо" Boba_spb
13.12.2014, 18:28
Рисую плохо - но типа этого
13.12.2014, 18:53
Сказал спасибо: 441
Скорость не большая, можно просто кусочек пластика наклеить
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 17:18.
