1wire и прерывания 50гц
Непрочитано 10.12.2014, 12:14
55111
55111 на пути к лучшему
По умолчанию 1wire и прерывания 50гц
Добрый день. Подскажите возможно ли подружить шину 1wire с ее жесткими временными паузами и прерывания с частотой 50 герц.
55111 вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 13:42
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: 1wire и прерывания 50гц
Можно подружить с прерываниями частотой до 2 кГц
niXto вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 14:52
55111
А не подскажете где об этом можно прочитать?
55111 вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 20:39
niXto
Аватар для niXto
Пауза между битами может быть почти любой
niXto вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 05:00
kosmos440o
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
kosmos440o на пути к лучшему
В основной программе работаете по 1 - вире, в прерываниях прерываетесь по 50 Гц. Если не работает, думаете почему. Но если в прерываниях нет больших задержек, то всё обычно работает. Посмотрите проги в интернете с DS18B20 и регулятором нагрева на симисторе. Это будет где-то третья строчка в поиске...
Последний раз редактировалось kosmos440o; 18.12.2014 в 05:06.
kosmos440o вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 13:27
Прерывание 50Гц запускает процедуру работы с 1-wire. У нее 20мс до следующего прерывания.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 13:36
Для мастера - класс! А вот время реакции слейва не так безоблачно, чтобы уложить в такие рамки. Взять, к примеру, DS18B20.
Непрочитано 18.12.2014, 13:40
Что это было?
Непрочитано 18.12.2014, 13:52
Что это было?
А шо не так?
Непрочитано 18.12.2014, 14:01
За 20мс можно запросто передать 30 байт учитывая RESET и RESPONSE.
Ошибка при выходе из прерывания pifa AVR 0 28.05.2013 01:30
AT89C5131 прием и передача данных по USB rihkov AVR 14 15.11.2012 08:16
PIC16 TMR0 и TMR2 Slava-martyn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 06.12.2011 01:58
Прерывания PIC milssky Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 10.10.2010 13:31
Вход в прерывания для PIC микроконтроллеров dimmich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 06.12.2009 17:17
Часовой пояс GMT +4, время: 13:01.
