RC-автогенератор
09.12.2014, 21:31
RC-автогенератор
Всем добрый день) Ребята, помогите пожалуйста добиться ровной синусоиды. вроде бы менял уже всё, что только можно, но не получается. Ниже схема с мостом Вина и сигнал с осциллографа. (там уже стоит необходимая частота 1500Гц и Uвых 3V)(питание на ОУ 9V). Подскажите пожалуйста, как убрать искажения?
Последний раз редактировалось Angerfist; 09.12.2014 в 21:32.
Причина: забыл дописать питание.
09.12.2014, 21:36
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: RC-автогенератор
Диоды надо на другое менять.
09.12.2014, 21:44
Работает и с диодами, но диоды вносят нелинейщину. Здесь она безобразна, нужно уменьшать.
09.12.2014, 21:49
ну подскажите как это сделать)
09.12.2014, 21:54
Вам это для чего - для шашечек (оценки) или ехать? Подходы разные.
09.12.2014, 21:59
это курсовая, после этого нужно будет делать плату и собирать всё это
09.12.2014, 22:31
Работает и без диодов, только подобрать ООС. Стабилизирующие элементы нужны для поддержания амплитуды на заданном уровне при изменении температуры, при перестройке частоты и прочих дестабилизирующих воздействиях. У Вас ничего этого не предвидится, потому просто обойтись без нелинейщины. А вообще, для ответственных случаев, применяют в обратной связи лампу накаливания. Она инерционна и не вносит нелинейных искажений, но амплитуду стабилизирует.
09.12.2014, 22:43
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Диоды не удачно подключены. Будет лучше если R7 подключить к выходу ОУ. А R3 последовательно с диодами (не параллельно как сейчас)подключить между входом и выходом ОУ. R7+R4 нужно будет несколько увеличить, а R3 подбирать по минимуму искажений.
А еще лучше поискать готовые схемы таких генераторов и посмотреть как там сделана стабилизация выходного напряжения.
09.12.2014, 22:48
без диодов работает, но получается квадратный сигнал. и как бы не играться с сопротивлениями, всёравно квадраты.
09.12.2014, 23:08
Сообщение от Angerfist
Вы теорию читали? Для синусоидолизации служит ООС, которая компенсирует ПОС в нужной степени. С какими сопротивлениями игрались и как?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.
