ASK передатчик 433 МГц
Непрочитано 06.12.2014, 22:20
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
По умолчанию ASK передатчик 433 МГц
Может кто сталкивался вот с таким
DRA887RX.pdf
DRA889TX.pdf
Можно ли использовать эти два модуля для приёма и передачи данных из USART?
vavan1983 вне форума
Непрочитано 06.12.2014, 22:24
По умолчанию Re: ASK передатчик 433 МГц
Запросто до 9600 бод. Но надо быть готовым к потерям связи.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 06.12.2014, 22:36
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Вот и хорошо.
К каким ещё потерям связи?
Не надёжные радиомодули?
Мне не надо постоянную связь. Будет сигнализация типо как автомобильная. Задача передать сигнал с 1 на 5 этаж.
Непрочитано 06.12.2014, 22:56
Сообщение от vavan1983 Посмотреть сообщение
Вот и хорошо.
Ничего не выйдет.
Непрочитано 06.12.2014, 23:09
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Почему не чего не выйдет?
Непрочитано 06.12.2014, 23:17
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Будет протокол передачи данных с полудуплексной связью.
С начало формирую пакет в пакет будет входит номер устройства длиной 4 байта к нему прицепляться 1 байт состояния порта МК далее рассчитываю CRC этого блока и прицепляю к этому блоку и весь этот пакет на передачу.
Можно номер устройства 8 байт сделать.
Да и естественно диалоговая связь будет.
Последний раз редактировалось vavan1983; 06.12.2014 в 23:21.
Непрочитано 07.12.2014, 07:25
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Ничего не выйдет
Там за 130 дБм суммарно получается... Оно 2 раза 9-этажку насквозь пробьёт
niXto вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 21:53
vavan1983
Сказал спасибо: 70
ASK приёмник DRA887RX оказывается не имеет LP filter, AM ampli, comparator. Просто приёмник с демодулятором. Жаль. Но я выковырял парочку
RR10-433.pdf
с ним надеюсь всё пойдёт.
Непрочитано 19.12.2014, 21:57
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Натыкал на макетки приемник и передатчик вот по этой схеме
chem.pdf
Передатчик отправляет код 17 байт unsigned short из массива в эфир на на скорости 1202 бит/с.
unsigned short pid[17]={0x44,0x42,0xA4,0x26,0x8D,0x27,0x9F,0xC4,0x24,
0x21,0x69,0x9A,0xA4,0x33,0x62,0x55,0x00};
Приемник принимает, сверяет каждый отдельно и инвертирует лог. уровень на ноге RA0 заставляя мигать светодиод.
Что касается приёма и передачи то нареканий не каких. Ложных срабатываний на стороне приемника нету, но дальность действия этого передатчика не более 300 метров, хотя в датише на передатчик заявлена выходная мощность 1,8 ватт.
Да антенны кусок провода длинной 5 см.
Может кто предложит схему для увеличения дальности действия. Чем компактнее тем лучше.
Непрочитано 19.12.2014, 23:02
дальность действия этого передатчика не более 300 метров, хотя в датише на передатчик заявлена выходная мощность 1,8 ватт. Да антенны кусок провода длинной 5 см
а с какого хрена на 433 5см антенна - не стоит? должна быть ок. 15см
при 1.8вт минимум на 3-5км в полях, в городе по обстановке 1-3км. высота/рельеф подвеса антенн?
Как проверить передатчик 433 мГц ? Omino Автоматика и аппаратура связи 9 21.01.2013 17:26
Подключение приемника 433 МГц к драйверу двигателя DUHAANDREY Автоматика и аппаратура связи 10 15.02.2012 09:21
Зависание компьютера al-s Ремонт оргтехники 92 15.10.2010 18:28
Выбор трансивера на 433 МГц dimmich Автоматика и аппаратура связи 2 22.09.2010 09:14
[Решено] Передатчик FM на 94 МГЦ Dr-on Автоматика и аппаратура связи 2 28.01.2006 00:58
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
