Как проверить передатчик 433 мГц ?
Непрочитано 18.01.2013, 14:21
Omino
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Omino на пути к лучшему
По умолчанию Как проверить передатчик 433 мГц ?
Собственно есть термометр-часы с выносным датчиком температуры. Датчик побывал под действием воды ( контакты под батареи ржавые). Но на платах следов воды нет. Измерительная часть на вид работает - каждые 45 с моргает светодиод и напряжение на входе передатчика меняется.
Передатчик на 1 транзисторе в SOT-23, питание на него приходит, но постоянка есть только на коллекторе. Есть датчик, реагирующий на работу мобилы, но на этот передатчик не реагирует....
Omino вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 14:34
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: как проверить передатчик 433 мГц ?
В телевизор в антенное гнездо воткнуть кусок проволоки. поднести передатчик, и запустить на телевизоре ручной поиск на UHF(ДМВ). Ловится на 866 мГц. На экране должны появиться полосы. Проверяю так брелки автосигнализации.
Scadauser вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 15:01
Omino
Дома попробую, автосигналки у меня нету для сравнения, есть от скутера, для сравнения...
Omino вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 13:07
Omino
Датчик сигнала мобилы уверенно реагирует на нажатия кнопок брелка мотосигналки. Посему вывод - передатчик термометра мертв, кто-то может что посоветовать по ремонту ?
Omino вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 19:22
Scadauser
Сказал спасибо: 70
По умолчанию Re: Как проверить передатчик 433 мГц ?
Сперва выясните, у мотосигналки 433 МГц? И ещё - у неё мощность может быть на порядок больше, чем у датчика. Вообще странно, что мобильник уровень сигнала показывает от брелка.
А что, с телевизором не получается проверить?
Непрочитано 21.01.2013, 13:56
Omino
Это не мобильник, а приемник на небольшой платке, чувствующий пакеты с мобилы. Выяснять частоту особо не хочется, а почему бы и не так как в автомобильных ? Согласен, мощьность у него побольше будет, но и расстояние между антеннами при опытах у меня в сантиметрах.
Omino вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 16:11
ampy
Сказал спасибо: 448
ampy на пути к лучшему
Похоже я последний кто помнит секрет изготовления детекторных радиоприемников... Берется СВЧ диод например Д405 и делается детектор с антеннкой. Выход подключается к осциллу (но можно и к компьютерным колонкам наверное).
ampy вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 16:47
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Сообщение от ampy Посмотреть сообщение
Ну почему - я помню. Только телевизор у меня есть, а Д405 надо искать, антеннку городить. И нет никакой уверенности, что мощности беспроводного датчика хватит, чтобы зарегистрировать уверенно его сигнал. А телевизор заодно и кодовую модуляцию показывает, помимо несущей.
Непрочитано 21.01.2013, 17:07
ampy
Сказал спасибо: 448
Могут быть короткие посылки и телек не настроится на нужную частоту! А приемник потом еще пригодится.
ampy вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 17:26
valdy
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 80 сообщении(ях)
valdy на пути к лучшему
Если есть мозги(у пользавателя), можно ключ передатчика замкнуть. И далее ловить несущую.
Последний раз редактировалось valdy; 21.01.2013 в 17:28.
valdy вне форума
Глушитель на 433,9 мГц vik1977ck Автоматика и аппаратура связи 18 08.07.2012 18:36
YS-1100U - радиомодуль 433 МГц al62 Автоматика и аппаратура связи 16 31.01.2012 13:22
Выбор трансивера на 433 МГц dimmich Автоматика и аппаратура связи 2 22.09.2010 09:14
Усилитель 433 Мгц Bf4 Автоматика и аппаратура связи 1 24.09.2009 04:28
Антенна на 433,92 МГц ssii Автоматика и аппаратура связи 2 27.01.2008 11:33
Часовой пояс GMT +4, время: 03:39.
