Монитор-зеркало заднего вида
04.12.2014, 20:53
кто подключал китайский 7 " монитор , два вопроса: зачем нужен синий провод и еще нет приоритета AV2 ( при включении задней передачи монитор не переключается на камеру). Может это из за синего провода. жду советов.
заранее благодарен. http://www.aliexpress.com/item-img/H...782379432.html
04.12.2014, 20:57
Re: монитор-зеркало заднего вида
Синий провод и питание камеры подключаются к фаре заднего хода. Там вообще инструкция в комплекте должна была прилагаться.
04.12.2014, 23:50
Спасибо. В принципе я так и думал, хотя сначала предполагал что переключение идет от появления видеосигнала с камеры. Значит на синий провод подается +12v.У меня в инструкции по поводу этого провода вот такая надпись: Green for reversing device , а вот перевод: Зеленый для того, чтобы полностью изменить устройство.А пальцем в небо тыкать не хочется. Но по логике или видео или +12. Спасибо
Последний раз редактировалось pchelawas; 05.12.2014 в 00:07.
04.12.2014, 23:57
Сообщение от pchelawas
У меня именно так и сделано. Камера просыпается от включения заднего хода, а дисплей переключается сигналом с нее.
05.12.2014, 00:17
дело в том что у меня при не подключенном синем проводе, при включении задней передачи монитор не переходит на камеру. изображение с камеры появляется только после манипуляций с кнопками. смею предположить что переключение идет по питанию, а не от видео сигнала, но не утверждаю. на синий точно + 12, не спалю.
05.12.2014, 00:33
Учите язык. Правильный перевод - зеленый провод на устройство заднего хода. Почему зеленый - не знаю.
05.12.2014, 00:55
Спасибо за пожелание. только в 66 учить как то не в кайф, но все равно спасибо.
Завтра отпишусь как подключу.
05.12.2014, 02:03
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
[У меня в инструкции по поводу этого провода вот такая надпись: Green for reversing device [/QUOTE]
1. Смею предлоложить, что переводить надо как:
ЗЕЛЁНЫЙ провод служит для изменения направления изображения, т.е. ЗЕРКАЛЬНОЕ - НЕЗЕРКАЛЬНОЕ.
Думаю это сделано для того, чтобы камеру можно было ставить как сзади, так и спереди автомашины.
2. А что написано про СИНИЙ (BLUE - на англ.яз) провод в этой инструкции?
3. А ещё бывает, что при монтаже ставят синий, зелёный, фиолетовый - какой есть под руками, т.к. проводов там не много.
Последний раз редактировалось evg5454; 05.12.2014 в 02:39.
05.12.2014, 02:25
Сказал спасибо: 38
---только в 66 учить как то не в кайф, но все равно спасибо.
Если нужна помощь с переводом с англ.яз, пришлите копию этой инструкции, помогу, разумеется бесплатно. Лучше всю инструкцию, т.к. по кускам технический текст переводить не всегда достоверно, да и китайцы, как показала практика, не всегда отличаются хорошим знанием англ. языка, когда переводят с родного китайского.
05.12.2014, 02:41
Сообщение от evg5454
Вы не правы. Изображение зеркалит сама камера. Да и вообще у вас тоже с английским плохо.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:35.
