Монитор-зеркало заднего вида
Непрочитано 04.12.2014, 20:53
pchelawas
pchelawas на пути к лучшему
По умолчанию Монитор-зеркало заднего вида
кто подключал китайский 7 " монитор , два вопроса: зачем нужен синий провод и еще нет приоритета AV2 ( при включении задней передачи монитор не переключается на камеру). Может это из за синего провода. жду советов.
заранее благодарен. http://www.aliexpress.com/item-img/H...782379432.html
pchelawas вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 20:57
По умолчанию Re: монитор-зеркало заднего вида
Синий провод и питание камеры подключаются к фаре заднего хода. Там вообще инструкция в комплекте должна была прилагаться.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 23:50
pchelawas
Спасибо. В принципе я так и думал, хотя сначала предполагал что переключение идет от появления видеосигнала с камеры. Значит на синий провод подается +12v.У меня в инструкции по поводу этого провода вот такая надпись: Green for reversing device , а вот перевод: Зеленый для того, чтобы полностью изменить устройство.А пальцем в небо тыкать не хочется. Но по логике или видео или +12. Спасибо
Последний раз редактировалось pchelawas; 05.12.2014 в 00:07.
Непрочитано 04.12.2014, 23:57
Сообщение от pchelawas Посмотреть сообщение
У меня именно так и сделано. Камера просыпается от включения заднего хода, а дисплей переключается сигналом с нее.
Непрочитано 05.12.2014, 00:17
pchelawas
дело в том что у меня при не подключенном синем проводе, при включении задней передачи монитор не переходит на камеру. изображение с камеры появляется только после манипуляций с кнопками. смею предположить что переключение идет по питанию, а не от видео сигнала, но не утверждаю. на синий точно + 12, не спалю.
Непрочитано 05.12.2014, 00:33
Учите язык. Правильный перевод - зеленый провод на устройство заднего хода. Почему зеленый - не знаю.
Непрочитано 05.12.2014, 00:55
pchelawas
Спасибо за пожелание. только в 66 учить как то не в кайф, но все равно спасибо.
Завтра отпишусь как подключу.
Непрочитано 05.12.2014, 02:03
evg5454
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
evg5454 на пути к лучшему
[У меня в инструкции по поводу этого провода вот такая надпись: Green for reversing device [/QUOTE]
1. Смею предлоложить, что переводить надо как:
ЗЕЛЁНЫЙ провод служит для изменения направления изображения, т.е. ЗЕРКАЛЬНОЕ - НЕЗЕРКАЛЬНОЕ.
Думаю это сделано для того, чтобы камеру можно было ставить как сзади, так и спереди автомашины.
2. А что написано про СИНИЙ (BLUE - на англ.яз) провод в этой инструкции?
3. А ещё бывает, что при монтаже ставят синий, зелёный, фиолетовый - какой есть под руками, т.к. проводов там не много.
Последний раз редактировалось evg5454; 05.12.2014 в 02:39.
evg5454 вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 02:25
evg5454
Сказал спасибо: 38
---только в 66 учить как то не в кайф, но все равно спасибо.
Если нужна помощь с переводом с англ.яз, пришлите копию этой инструкции, помогу, разумеется бесплатно. Лучше всю инструкцию, т.к. по кускам технический текст переводить не всегда достоверно, да и китайцы, как показала практика, не всегда отличаются хорошим знанием англ. языка, когда переводят с родного китайского.
evg5454 вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 02:41
Сообщение от evg5454 Посмотреть сообщение
Вы не правы. Изображение зеркалит сама камера. Да и вообще у вас тоже с английским плохо.
Как разобрать монитор? (Есть картинки) eXtreme2 Ремонт оргтехники 24 25.01.2012 14:46
Монитор SAMSUNG Ремонт блока питания на м/с TOP246FN aleks558 Ремонт оргтехники 12 05.11.2011 03:32
Монитор Acer x202w Smoke8723 Ремонт оргтехники 4 12.01.2010 22:13
зеркало заднего вида adviser zyb58 Электроника средств транспорта 0 08.01.2010 16:59
Монитор Daewoo 526X, что за странная радуга внизу экрана? alder Ремонт оргтехники 26 04.08.2005 17:38
Часовой пояс GMT +4, время: 12:56.
