Как изменяется напряжение на элементах схемы?
Непрочитано 17.11.2014, 17:48
Dmitri_256
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Dmitri_256 на пути к лучшему
По умолчанию Как изменяется напряжение на элементах схемы?
Всем доброго времени суток! Ситуация такая: на паре по радиофизике разбирали такую схему. Нужно было найти напряжение на элементах после всех переходных процессов и как изменяется напряжение на них после замыкания ключа. Насчет первого вопроса все понятно, но 2-ой у меня вызывает сомнения, а именно то, как изменяется напряжение на резисторах. Вроде как Ur1=Uc1 и Ur2=Uc2, но преподаватель говорит, что это справедливо только после завершения всех переходных процессов. Хочу узнать мнения профессионалов. Заранее спасибо!
Схема Как изменяется напряжение на элементах схемы?
Графики Как изменяется напряжение на элементах схемы?
Dmitri_256 вне форума
Непрочитано 17.11.2014, 17:51
По умолчанию Re: Как изменяется напряжение на элементах схемы?
Сообщение от Dmitri_256 Посмотреть сообщение
Скажите ему, что он не знает законов Кирхгофа.
Непрочитано 17.11.2014, 17:57
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
Если понятно, то какие же будут напряжения Ur1, Ur2 после переходных процессов? Можете ответить?
Yurkin2014 вне форума
Непрочитано 17.11.2014, 18:28
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
В данной схеме это справедливо всегда.
Вы невнимательно слушали преподавателя.
Идите учите законы коммутации.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 17.11.2014, 20:10
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Внутреннее сопротивление источника напряжения хоть задано-то?
Если внутреннее сопротивление - 0, то напряжения после замыкания ключа будут обратно пропорционально отношению ёмкостей конденсаторов. Сопротивления рояля в данный миг играть не будут. Сумма напряжений на конденсаторах - напряжению ЭДС источника.
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
nikzo12 (19.11.2014)
Непрочитано 17.11.2014, 20:30
По закону коммутации у вас замыкание.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 17.11.2014, 23:05
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Может быть я и заблуждаюсь, нынче наука далеко продвинулась, особенно в преподавании студентам, но конденсаторы стоят обратной полярностью относительно источника, а во-вторых, я не уверен, что напряжения на R и на С будут отличаться....конечно, если U - это не новое обозначение тока! Но и при этом, диаграммы перепутаны местами, а на емкостях будет убывающий всплеск!
Sanyo вне форума
Непрочитано 17.11.2014, 23:09
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
странная задача. Или что-то недосказано.Или, скорее всего, студент недослушал.
Сопротивление разряженного конденсатора равно 0. Вы подаете напряжение от источника ЭДС на два последовательно соединенных конденсатора и ток , следовательно, равен бесконечности.
У нас про такие задачи говорили- некорректно поставленная задача.
vidask вне форума
Непрочитано 18.11.2014, 00:27
AlexPol
Сказал спасибо: 524
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
AlexPol на пути к лучшему
Вывод 1 R1 соединен с 1 C1, аналогично выводы 2....Как можно получить разные значения падения напряжения на R и C? Куда тестер приложить??!!
Токи через R и C потекут разные, согласен.
Почему напряжение на C плавно нарастает? "Проседает" источник?
Последний раз редактировалось AlexPol; 18.11.2014 в 00:30.
AlexPol вне форума
Непрочитано 18.11.2014, 00:39
Не думаю, что преп будет нести дичь, скорее студент недо_слышал и пере_путал. А в этом случае зачем разбирать абсурд?
Сказали "Спасибо" akegor
Akkord (18.11.2014)
Байка - ложь, да в ней намёк... Highlander Отвлекитесь, эмбеддеры! 13 28.10.2011 14:19
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
