компаратор и PIC (CИ)
Непрочитано 24.11.2008, 11:33
sergxxx
sergxxx на пути к лучшему
По умолчанию компаратор и PIC (CИ)
Всем привет,у меня есть такой вопрос как реализовать на PIC микроконтроллере обычный компаратор , т.е. задается например образцовое напряжение ( грубо 3.5В) на аналоговый вход Pic микроконтроллера,и если на другом появляеться напряжение выше 3.5 В тогда на одном из входов появляеться Ноль или Единица (без разницы) лиш бы принцип понять, много книг перерыл ни чего такого не видел, помогите своими примерами, обычно напримерах и учяться - программы пишу и понимаю только на СИ
sergxxx вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 19:01
user_ushastyj
user_ushastyj на пути к лучшему
... а даташит читать не пробовали ?
Прикрепленный файл: 5953868.rar
разум когда-нибудь победит... (с)
user_ushastyj вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 10:28
sergxxx
программа написано сложно, такие программы пишуться в несколько строчек , а не на 2страницы, если приводите примеры то укажите для какого PIc в заголовке
sergxxx вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 14:30
user_ushastyj
*офигевая*
Тип процессора указан в 3 местах - в листе main, в дизайне прота и в проекте мп-лаба.
Устройство в примере - реагирует на изменение частоты разной входной амплитуды. Выход компаратора соединен с входом внешнего прерывания, который инкрементирует счетчик. Таймер односекундный анализирует счетчик и сбрасывает его. Если больше - меньше границы - включает-отключает светодид.
Впрочем, похоже, я пишу в пустоту.
Непрочитано 25.11.2008, 14:46
sergxxx
я только начинаю писать программы на Си в редакторе PCWH compiler . MP laba не знаю, поэтому трудно понять прогу, я написал задали 3вольта - как опорное, и идет сравнение больше или меньше опры, в зависимотси от этого на выходе 0 или 1. а вы мне что раздули
sergxxx вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 15:15
sergxxx
вот как пример простая прога выдает импульс 43мс и синхронизирован по входу от сети и развязан через понижающий трансформатор
#include ‹12F675.H›
#use delay(clock=4000000)
void main(void)
#define GP0 PIN_A0
#define GP1 PIN_A1
#define GP2 PIN_A2
#define GP4 PIN_A4
#define GP5 PIN_A5
output_A(0x00);
while(1)
if (input(GP5) == 0 )
output_high (GP2);
goto loop;
if (input(GP5) == 1 )
output_low (GP2);
loop:
if (input(GP5) == 1 & input(GP4) == 1 & input(GP1) == 1)
output_high (GP0);
delay_ms (43);
output_low (GP0);
delay_ms (400);
прога проста в понимании для начинающих, воя и хотел узнать что то про компаратор в т аком стиле
sergxxx вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 15:16
sergxxx
компаратор хочу дабавить что бы сделать сдвиг относительно фазы
sergxxx вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 15:43
user_ushastyj
Сообщение от sergxxx
Чукча не виноват, стюардесса виновата - по застегните ремни, то отстегните ремни.. (С)
Ваши 3 строчки, как вариант...
void main()
   set_tris_a(0x37);
   setup_comparator(A0_A2_A1_A2_OUT_ON_A3_A4);
   setup_vref(FALSE);
while(1)
И сюда читать
http://www.microchip.ru/lit/?mid=1x0
А без мп-лаба жизнь не сложится.
И компилятор выбрали неудачный.
Непрочитано 25.11.2008, 16:05
sergxxx
Вот теперь хоть что то понятно, спасибо что промучились самной
sergxxx вне форума
Непрочитано 30.11.2008, 02:49
lyk
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
lyk на пути к лучшему
По умолчанию Re: компаратор и PIC (CИ)
На Гамме есть статья "Приемы и трюки использования встроенного компаратора в контроллерах Microchip"
http://www.gamma.spb.ru/articles.php?i=31
Книги еще поищи в Инете: Болл "Аналоговые интерфейсы микроконтроллеров", Волович "Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых устройств", Уилмсхерст "Разработка встроенных систем с помощью микроконтроллеров PIC".
lyk вне форума
Компаратор К2СА521 west2 Поиск схем. Делимся схемами 9 27.05.2009 20:01
Аналоговый компаратор retcom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 61 11.12.2007 20:53
16f876a и компаратор T-34 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 11.03.2007 05:07
компаратор Воха Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.05.2005 10:47
Подскажите компаратор Dimitris Информация по радиокомпонентам 2 01.07.2003 17:59
Часовой пояс GMT +4, время: 13:19.
