Объясните как работает область памяти ОЗУ 8051
Непрочитано 12.07.2013, 19:41
Fraktal
Сказал спасибо: 70
Fraktal на пути к лучшему
По умолчанию Объясните как работает область памяти ОЗУ 8051
Здраво Знатоки!!! Ребят просветите пожалуйста, отлаживаю программку для микроконтроллера 8051, отлаживаю и пишу в программе Keil uvision5.
Так вот ни как не пойму как присваиваются адреса или точнее адресацию памяти ОЗУ в отладчике. Далее вопросы поэтапно
1)У микрухи 8051 ОЗУ 128 байтовое - почему отладчик номерует : первый адрес D:0X00:0
D:0XF5:5
то есть получается 246 байт ??? но как же так если всего 128 байт.
2)загружаю данные в ОЗУ ,через цикл , с адреса 0х08 и (почему то) по 0х80 то есть загружается
в общей сумме где то 123 байта - как такое может быть если первые 32 байта это банки регистров ,
следующие 16 байт это область памяти битовых адресов и только дальше следует 80 байт СВОБОДНОЙ ОБЛАСТИ
которую программист может использовать по своему усмотрению
3) D:0x00:0-что означает последний ноль ИЛИ КАКОВО ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ?
код программы прилагаю
NAME PROGS
_CODE_ SEGMENT CODE
CSEG AT 0
USING 0
JMP BEGIN
RSEG _CODE_
BEGIN:
MOV R0,#0ffh//
MOV R1,#0x08//
MOV R2,#0beh//
MOV R3,#23H
MOV R4,#52H
MOV R5,#87H
MOV R6,#69H
MOV R7,#58H
FOR_1:
MOV A,#255
MOV @R1,A
INC R1
DJNZ R2,FOR_1
DJNZ R3,FOR_1
DJNZ R4,FOR_1
END
Fraktal вне форума
Непрочитано 13.07.2013, 20:55
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Объясните как работает область памяти ОЗУ 8051
1.
The AT89C52 provides the following standard features: 8 Kbytes of Flash, 256 bytes of RAM...
Есть МК с ядром x51, которые обладают памятью 256. Существуют МК и с большим объёмом ОЗУ, но это ОЗУ уже находится в области XRAM.
2. Не совсем понял вопроса. Вы можете обратится к регистрам как к ячейке памяти. Если вас это интересует. Кстати это во многих МК применяется.
3. Почитать мануал на компилятор. Что они там имели ввиду.
И, кстати, не забываем про стек. А ты вы там наобнуляете. ))
SasaVitebsk вне форума
Непрочитано 14.07.2013, 00:18
ilyamp
Сказал спасибо: 54
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 16 сообщении(ях)
ilyamp на пути к лучшему
Сообщение от Fraktal Посмотреть сообщение
MOV R2,#0beh//
MOV R3,#23H
MOV R4,#52H
FOR_1:
MOV A,#255
MOV @R1,A
INC R1
DJNZ R2,FOR_1
DJNZ R3,FOR_1
DJNZ R4,FOR_1
это что должно делать?
FOR_1:
MOV A,#255
MOV @R1,A
INC R1
AJMP FOR_1
это?
Последний раз редактировалось ilyamp; 14.07.2013 в 00:26.
ilyamp вне форума
Объясните, как ЭТО работает (раритетный индикатор) nml Делимся опытом 49 11.09.2013 19:45
Как Работает Автогенератор? vektor89 Электроника - это просто 3 25.09.2012 12:59
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 13:33.
