Измерение выходной мощности УНЧ
Непрочитано 23.11.2008, 17:42
Region_78
Region_78 на пути к лучшему
По умолчанию Измерение выходной мощности УНЧ
Доброго времени суток, товарищи! Возникла потребность в измерении активной мощности усилителя. Каким способом это сделать? В интернете много рекомендаций, но какие верные? Я склоняюсь к измерению тока и напряжения на выходе при частоте 1кГц на 4х Омном эквиваленте нагрузки. Правильно ли это будет?
Region_78 вне форума
Непрочитано 23.11.2008, 20:02
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Достаточно измерить напряжение.
Мощность = напряжение^2/сопротивление нагрузки.
Единственное - проконтролировать осциллографом, чтобы на наступило ограничения сигнала, а измерять - эффективное значение стрелочным тестером. Получите "синусоидальную" мощность.
Если осциллограф и ЗГ недоступны - есть вариант подать на вход меандр заведомо бОльшей амплитуды (раза в 2-3), получите "звуковую" мощность, которая больше "синусоидальной" в 2 раза (амплитуда - в 1,4 раза, т.е. в корень из двух). А потом расчетом получите синусоидальную. Причем, за УМЗЧ в таком режиме бояться вообще нечего - ПРАКТИЧЕСКИ ВСЯ его выходная мощность будет падать на нагрузочном резисторе, а не на выхлопниках.
Falconist вне форума
Непрочитано 23.11.2008, 23:29
svetlana-06-89
Аватар для svetlana-06-89
Сказали Спасибо 1,011 раз(а) в 149 сообщении(ях)
svetlana-06-89 на пути к лучшему
Я бы могла и здесь ответить, но, думаю, Радиокота будет достаточно...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
svetlana-06-89 вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 21:07
Region_78
Спасибо, Света, те ГОСТы как раз то, что я так давно искал!
Непрочитано 25.11.2008, 12:40
Alex622
Alex622 на пути к лучшему
Объясните, пожалуйста, что под собой подразумевает 4-х Омный эквивалент нагрузки, в физическом смысле, для динамической головки?
Alex622 вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 12:48
svetlana-06-89
Проволочный резистор на соответствующую мощность
Непрочитано 25.11.2008, 17:06
Alex622
Но при такой замене не учитывается индуктивность магнитной системы. Будет ли замена равноценной?
Alex622 вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 18:04
svetlana-06-89
Этого требует ГОСТ 23849-87 "Методы измерения электрических параметров усилителей сигналов звуковой частоты"
Непрочитано 25.11.2008, 18:09
chkmatulla
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 7 сообщении(ях)
chkmatulla на пути к лучшему
С меандром ничего не напутал ?
chkmatulla вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 18:12
legendarian
legendarian на пути к лучшему
Вам собс-но шашечки, или ехать?
Приведенных выше рекомендаций вполне обычно хватает если у Вас имеются приборы кроме тестера.
8O А вот ежели кроме тестера ничего, тогда попробуйте подать сигнал с CD( DVD), с помощью тестового диска с измерительными сигналами.Подаете синус на вход(с подключенной нагрузкой 4/8 ом) и
плавно добавляя громкость слушаете нагрузку: как только появится искаженный звон- усилитель вошел в ограничение.Тут его и замеряйте! Результат по приведенной выше формуле.
Ну а ежели вам и емкость и индуктивность в нагрузке учесть желается,а ваши подчиненные инженера по причине прогулов лекций не знают КаК? 8O То следует набрать в поискухе: Полный эквивалент нагрузки
legendarian вне форума
УНЧ 1500W @ 4 Ом d3vi1 Аудиотехника 93 11.03.2011 15:37
низковольтный ШД, выходной драйвер vsky Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 28.07.2009 19:15
Измерение коэффициента мощности diera Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 20.02.2008 19:13
УНЧ VALERI2161 Аудиотехника 1 06.04.2005 03:40
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
