Аквариумный терморегулятор
08.11.2014, 11:51
Собрал вот такой терморегулятор http://pakhom.weebly.com/r10-2012.html
Всё работает без проблем, но хотелось бы изменить порог срабатывания.
Т.е. сейчас он работает так: Например температура в аквариуме +24 градуса, в качестве нагрузки подключен нагревательный элемент, установленное пороговое значение температуры +28 градусов. Нагреватель будет включен до достижения температуры выше +28 (т.е. при +29) градусов. При измеренном значении температуры +29, нагреватель отключится и вновь включится при снижении температуры ниже +28 (т.е. при +27).
Как изменить код, чтобы пороги срабатывания были не 1 градус, а 0,5 ?
Т.е. нагреватель будет включен до достижения температуры выше +28 (т.е. при +28,5) градусов. При измеренном значении температуры +28,5, нагреватель отключится и вновь включится при снижении температуры ниже +28 (т.е. при +27,5).
Заранее спасибо.
08.11.2014, 12:45
Сказал спасибо: 150
Re: Аквариумный терморегулятор
Для начала скачать и открыть проект в Алгоритм-Билдере.
08.11.2014, 13:28
Сообщение от raxp
Скачал, а дальше...
08.11.2014, 14:08
Сказал спасибо: 589
kirex, если Вы "чайник" в программировании, то тогда в раздел предложение по работе. Если что-то понимаете, то смотрите подпрограмму Control_Channel_1. Там делается проверка "если значение больше порога", иначе проверка "если значение меньше порога". Если убрать одну из проверок, то гистерезиса не будет. А свои 0,5 градусов получите за счет инерционности всей системы. Как-то так.
08.11.2014, 15:09
Сообщение от alvadep
Просто получается разница температуры в 2 градуса, а мне надо в 1, т.к. у меня Дискусы в аквариуме, а они очень нежные и сильно подвержены стрессу. Т.е. можно так: если порог 28 градусов, то до 29 обогреватель включен, потом отключается, и включается снова при 28.
08.11.2014, 16:21
Сказал спасибо: 89
Раз, для мира и спокойствия Вам нужен большой аквариум, 50 литров +. С большой тепловой инерцией.
Два, один нагреватель гдето в углу. Рыбки будут искать нЕжную температуру сами.
08.11.2014, 16:57
Сообщение от 3d cube
Аквариум у меня 180 литров.
08.11.2014, 17:13
Сказал спасибо: 7
Сообщение от kirex
Это может быть из-за запаздывания распространения тепла в аквариуме. Датчик далеко от нагревателя. Пока до него дойдёт тепло, нагреватель уже раскочегарил вокруг себя температуру +30 градусов и выше. Получается перерегулирование.
Поставьте датчик температуры рядом с нагревателем.
08.11.2014, 17:39
Сказал спасибо: 89
Сообщение от kirex
Сие аис. В чем проблема ? Рыбки дохнут ?
Там достаточно проблемных факторов
Первый Ваша страсть с дискусами. Пройдет.
Берите стойких мелких рыбешек, гупи, данио, неонов, сомиков чистителей пропащей пищи, улиток. Донных растений побольше. Ричия не помешает.
Ну и днищевой фильтр. Извините, не то слово вероятно употребил, да очень полезная аквариумная вещь. Обеспечивает циркуляцию всего объема воды в акваруиме и не позволявт развиватся гниению говна рыбок и остатков пищи.
08.11.2014, 17:58
Проще купить нормальный регулятор, в котором все хорошо поддерживается и обеспечить нормальную циркуляцию воды.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:52.
