уменьшить мощьность тена
Непрочитано 25.10.2014, 22:36
уury
уury на пути к лучшему
По умолчанию уменьшить мощьность тена
Всем привет.Я здесь новичок.Может эта тема уже была, и всёже.В электрокотле у меня стоит 3 основных тена по 1300ватт , и один дополнительный также 1300ватт.При включении дополнительного через пару минут срабатывает автомат на счётчике 25А.Дело в том что дом частный и стоит стабилизатор напряжегия на 10000ватт.Мне посоветовали на дополнительный тен в цепь поставить диод помоему В10 те.10 ампе
р.Без стабилизатора работает , но сильно падает напряжение в сети.При подключении стбилизатора , стабилизатор начинает гудеть.Вот такая у меня проблема.И ещё:подключил я диод, а как узнать мощьность уменьшилась или нет?
Буду рад выслушать советы
уury вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 23:14
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: уменьшить мощьность тена
Спрашивается, нагреватель-то нахрена к стабилизатору подключать? А потом мощность снижать?
Scadauser вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 23:25
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
Совет таков:
-Берёшь связку диодов ампер на 50. Пропаиваешь анод к катоду, а катод к аноду.
-Но не забывай про дроссель на 10000 Мгн его воткнёшь параллельно конденсатору на 12 нф.
Далее тебе понадобится мощный тиристор который придётся включить между плавающем минусом конденсатора и катодом анодного диода в противофазу ЭДС дросселя на 10000Мгн.
-Как только ты увидишь на осциллограмме резкое падение верхнего уровня напряжения то сразу беги к рубильнику и выключай, так как можешь оставить без света город в сша.
vavan1983 вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 23:42
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Не включать дополнительный ТЭН.
baiderin вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 23:52
Scadauser прав на все сто. Ничего не изябредать, просто кинуть кишку мимо стабилизатора.
Непрочитано 26.10.2014, 01:57
Сообщение от уury Посмотреть сообщение
...При подключении стбилизатора , стабилизатор начинает гудеть
Это нормально, т. к. один полупериод перегружен.
Сами подсчитайте, разделите всю потребляемую мощность на напряжение сети, вот и ток к 25 А, защита правильно срабатывает.
Сами не соберёте регулятор, купите регулятор для активной нагрузки и регулируйте мощность. Старайтесь искать регулятор без помех. Можно такой поставить, но он с фазовым регулятором.
ID:	71069   Нажмите на изображение для увеличения
kreking вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 10:17
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Никакого диода НЕ ставить--
Если так сделать, появиться постоянная составляющая в сети, а это намного хуже, чем гармоники в сети. Погуглите, что бывает в этом случае с асинхронными двигателями, трансформаторами, особенно торойдальными.
Вам уже толково посоветовали- либо ТЭН включить без стабилизатора, либо найти или сделать тиристорный регулятор напряжения, лучше, если он будет безпомеховый , те, который включается при переходе напряжения через ноль
vidask вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 10:24
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
Если нужно уменьшить мощность - включите два тена последовательно. И срок службы заодно увеличите.
pambaru вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 11:47
vidask
Сказал спасибо: 170
уury,
а питание котла трехфазное или однофазное?
vidask вне форума
Уменьшить напряжение на выходе ИИП sib2000 Источники питания и свет 4 11.10.2011 22:55
Как уменьшить мощность ТЭНа? ossipenko Производственное оборудование 77 03.08.2010 05:17
Выход из строя воздушного тена zloy2005 Производственное оборудование 33 05.07.2008 17:17
Как уменьшить размер памяти под стек? greafuger Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 03.04.2008 08:23
[Решено] Уменьшить пульсации Breef Источники питания и свет 8 03.09.2004 06:26
Часовой пояс GMT +4, время: 15:45.
